Requerir claves de servidor
Acceso al interfaz de Internet RLM puede ser controlado incluyendo un archivo de clave nombrado rlm.pw en la misma carpeta donde el rlm ejecutable está ubicado (normalmente esta es la carpeta del servidor Vectorworks Site Protection). Cuando este archivo está presente, nombres de usuario y claves son requeridos para varias tareas.
Configuración de clave en el archivo clave consiste en el nombre de usuario seguido por la clave, y luego el privilegio permitido separado por comas. Si hay más de un privilegio permitido separe cada uno de ellos por una coma.
username:password:remove, edit_options
Configure el archivo clave con claves vacías para permitirle a usuarios individuales cambiar las claves posteriormente en el interfaz de explorador de Internet. Por ejemplo:
lauren::shutdown, remove
Privilegios asignables están enumerados en la tabla de más abajo.
Privilegio
all
Habilita todos los privilegios
edit_meter
No aplicable a este software
edit_options
Permite establecer las opciones ISV
edit_rlm_options
Permite editar archivos de licencia y archivos de opciones de servidor rlm
edit_xfer
logfiles
Habilita las diferentes funciones de archivo de registro para el registro Report y el registro Debug (crear nuevos archivos de registro, cambiar archivos de registro)
remove
Permite quitar una licencia a un cliente que está ejecutando el programa Vectorworks, apagando al cliente
reread
Permite que archivos de licencia sean releídos/recargados
shutdown
Permite que servidores de licencia sean apagados
status
Permite la visualización de estado e información de registro Debug sobre licencias
Además de asignar privilegios a usuario individuales en el archivo clave, se pueden especificar grupos, máquinas, y direcciones IP en el archivo de opciones RLM, y luego aplicar los privilegios enumerados en esta table a esos grupos. Por ejemplo:
EXCLUDE shutdown group architects
Para obtener más información, ver Controlar opciones RLM.
Configuración de servicio Windows
Pantallas del servidor ISV
