Estilos de objeto de complemento para algunos tipos de objeto pueden estar basados en elementos de catálogos de fabricantes. El elemento de catálogo puede ser especificado al Crear estilos de objetos de complemento o, si el parámetro de catálogo está establecido Por instancia, al editar una instancia del objeto de complemento con estilo.
Ver Concepto: Estilos del objeto de complemento y Elementos de catálogo para una descripción de la interacción entre estilos del objeto de complemento y elementos de catálogo del objeto de complemento.
Para seleccionar un elemento de catálogo de objeto de complemento:
Haga uno de los siguientes:
Abra el cuadro de diálogo Estilo de <objeto> (si se está estableciendo
el estilo de objeto de complemento) y haga clic en el botón Seleccionar desde catálogo.
Abra el cuadro de diálogo Configuración/Preferencias/Propiedades de
<objeto> (si el elemento de catálogo es establecido por instancia)
● Desde la paleta Información del objeto (si el elemento de catálogo es establecido por instancia) y haga clic en Seleccionar desde catálogo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Catálogo mostrando el nombre del catálogo actual en la barra de título.
Seleccionar el elemento de catálogo a usar para el estilo de objeto de complemento y luego haga clic en OK.
Una cadena de texto estática al costado del botón Seleccionar desde catálogo describe el elemento de catálogo asociado con el objeto.
