Crear
flechas norte Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta inserción de símbolo |
Flecha Norte
Cotas/notas |
Usar la herramienta Flecha norte para indicar la orientación del dibujo en una variedad de configuraciones. En algunas de las configuraciones se puede mostrar la desviación del norte magnético verdadero. Si la capa de diseño cuenta con referencia geográfica, el objeto se gira para indicar la dirección correcta.
Flechas norte mantienen un tamaño constante independientemente de la escala del dibujo.
Para crear una flecha norte:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
