Comando |
Ruta de acceso |
Barra de Vista |
Ajustar a objetos |
Vista > Zoom |
El comando Ajustar a objetos proporciona una manera sencilla de acercar y alejar de un dibujo. Existen dos opciones: ajustar la ventana alrededor de todos los objetivos del dibujo o ajustar la ventana alrededor de un objeto o un conjunto de objetos determinados.
En una proyección de perspectiva sin ajustes, se preserva la dirección de vista y se ajusta el punto de vista para coincidir con el modelo u objeto dentro de la ventana de dibujo.
Para ajustar la ventana del dibujo alrededor de todos los objetos visibles del dibujo:
Asegúrese de que la capa actual contenga los objetos que desea ver, y que no haya objetos seleccionados.
Seleccione el comando o haga clic en el botón de la barra de Vista.
El programa aumenta o disminuye con el zoom de manera que todos los objetos del dibujo se muestren en el área del dibujo.
Para ajustar la vista en un objeto o conjunto de objetos en particular:
Asegúrese de que la capa actual contenga los objetos que desee ver.
Seleccione el objeto o los objetos que desee ver.
El programa aumenta o disminuye con el zoom para mostrar solo los objetos seleccionados del área del dibujo.
