Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Ajustar a distancia
Paleta Ajuste |
Cuando ajustar a distancia está activada, el SmartCursor encuentra puntos a una distancia seleccionada a lo largo de una línea recta o curva, bordes de un polígono, bordes de paredes y otros objetos lineales.
Para activar el ajuste de distancia:
Haga clic en la herramienta.
Para cambiar las configuraciones, si es necesario, haga doble clic en la herramienta o seleccione Herramientas > Configuración de SmartCursor.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor.
Desde la ficha Distancia, especificar la configuración de ajuste de distancia usando una fracción, un porcentaje o una distancia dimensional. Seleccione Divisiones múltiples para repetir los puntos de ajuste sobre una línea. Por ejemplo, el SmartCursor puede ajustar cada cuarto de pulgada o cada 1/8 de la longitud de la línea.
El SmartCursor mide desde cada punto extremo hasta el centro de la línea. Si una línea posee 10 unidades de longitud y la distancia se establece en 6 unidades, no se podrá hallar la distancia ya que la misma es mayor que la mitad de la línea. De la misma forma no se puede usar cualquier fracción mayor que 1/2 de la longitud del objeto, o menor a 0.
