DesignSeries00172.pngComportamiento de la herramienta visibilidad en viewports insertados
Se pueden insertar viewports de capa de diseño (se necesita Vectorworks Design Series) tanto en los viewports de capa de hoja como de capa de diseño, y pueden tener referencias o no. Existe una configuración en las propiedades de viewport de todos estos viewports para controlar la forma en que se muestran las clases y las capas, y que afecta el comportamiento de la herramienta Visibilidad.
Casos en los que la visibilidad del viewport no cambia
Los siguientes casos describen las condiciones en las cuales la herramienta Visibilidad no puede cambiar las visibilidades de la clase o de la capa de un objeto en el que se hace clic, cuando el objeto se encuentra en un viewport de capa de diseño que se insertó en otro viewport.
●        El viewport de nivel superior es un viewport de capa de hoja establecido para usar las visibilidades de clase o de capa del viewport insertado. La herramienta solo puede cambiar la configuración de visibilidad del viewport de nivel superior para la clase o la capa del viewport insertado en sí. La herramienta no puede cambiar la visibilidad de la clase o la capa de un objeto que se encuentre dentro del viewport insertado.
●        El viewport de nivel superior es un viewport de capa de hoja no establecido para usar las visibilidades de clase o de capa del viewport insertado. Sin embargo, el viewport insertado es de referencia. En un viewport de referencia, cada clase puede conservar su propia configuración o adoptar la configuración del documento donde está insertada. En el modo Clases, si hace clic en un objeto cuya clase esté establecida para conservar su propia configuración, la herramienta cambia la configuración de visibilidad del viewport de nivel superior por la clase del viewport insertado en sí. En el modo Capas, la herramienta solo puede cambiar la configuración de visibilidad del viewport de nivel superior para la capa del viewport insertado en sí.
●        El viewport de nivel superior es un viewport de capa de diseño y el viewport insertado es de referencia. En el modo Clases, si hace clic en un objeto cuya clase esté establecida para conservar su propia configuración, la herramienta cambia la configuración de visibilidad del viewport de nivel superior por la clase del viewport insertado en sí.
●        El viewport de nivel superior es un viewport de capa de diseño. En el modo Capas, la herramienta solo puede cambiar la configuración de visibilidad del viewport de nivel superior para la capa del viewport insertado en sí. La herramienta no puede cambiar la visibilidad de la capa de un objeto que se encuentre dentro del viewport insertado.
Casos en los que la visibilidad de la clase del documento cambia
Los siguientes casos describen las condiciones en las cuales la herramienta Visibilidad efectivamente cambia las visibilidades de la clase del documento completo, cuando hace clic en un objeto que se encuentra en un viewport de capa de diseño que se insertó en otro viewport.
●        El viewport de nivel superior es un viewport de capa de diseño establecido para usar las visibilidades de clase del documento. El viewport insertado no es de referencia. La herramienta cambia la visibilidad de la clase del objeto en el que se hace clic, no solo en el viewport, sino también en el documento completo.
●        El viewport de nivel superior es un viewport de capa de diseño establecido para usar las visibilidades de clase del documento. El viewport insertado es de referencia. Si el objeto en el que se hace clic pertenece a una clase que esté establecida para adoptar la configuración del documento, la herramienta cambia la visibilidad de clase de todo el documento.
Concepto: Visibilidad de elementos de dibujo
Cambiar las propiedades de clase de los viewports de capa de hoja o de capa de diseño
