Cambiar
la altura de moldura de un sistemaLa altura de moldura de un sistema completo, o de partes del sistema, puede ser ajustada fácilmente. Toda carga asociada, soportes como poleas, objetos de suspensión muerta, bridas y objetos conectados, también se mueven con los trusses ajustados.
Cambiar la altura de moldura de sistemas con este método es crítico. No ajustar la altura cambiando el valor Z de un elemento estructural desde la paleta Información del objeto.
Para cambiar la altura de moldura:
Seleccione un truss o una posición de suspensión.
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Cambiar la altura de moldura del sistema. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar la altura de moldura.
Haga
Dependiendo de la extensión del cambio seleccionado en Cambiar, cambia la altura de moldura de todas, o parte de todas, las posiciones de suspensión, trusses y objetos conectados el sistema. La longitud de algunas poleas y objetos de suspensión muerta podría aumentar o disminuir dependiendo si están sobre o debajo, y si el truss o la línea de truss fue movida hacia arriba o hacia abajo.
