Spot00021.pngEspecificar datos de sección transversal
Todo objeto estructural que participa en cálculos incluyendo truss, truss recto, truss curvo, vara de luces y poleas, debe tener un archivo asociado que contiene datos de sección transversal.
Trusses con datos predeterminados de fabricante incluyen la información de sección transversal identificada con un código único desde los conjuntos del fabricante. Si es Crear un símbolo de truss personalizado, se necesita seleccionar una sección transversal según su código, o especificar información válida de sección transversal.
Una sección transversal genérica rígida puede ser seleccionada si no se está usando una sección transversal de fabricante específica. Especificar datos de sección transversal personalizados si no se está usando un sección transversal de fabricante o genérica.
Una sección transversal de vara de luces se supone que es una sección transversal rígida del Material de construcción seleccionado desde la paleta Información del objeto. Los datos de sección transversal de la posición de suspensión se basan en el objeto original que fue convertido en una posición de suspensión.
Para seleccionar una sección transversal y/o especificar datos de sección transversal:
  1. Haga una de los siguientes:
  2. ●        Para un objeto de truss, haga clic en Personalizar desde la paleta Información del objeto. Haga clic en Cambiar sección transversal desde la ficha adecuada del cuadro de diálogo Propiedades de truss.
    ●        Haga clic en Sección transversal de truss desde la paleta Información del objeto de un truss recto o truss curvo.
    ●        Haga clic en Sección transversal de cadena desde la paleta Información de una polea. El cuadro de diálogo Sección transversal de cadena contiene un subconjunto de los parámetros descritos aquí; ver Colocar poleas.
    Se abre el cuadro de diálogo Sección transversal.
  3. Para un objeto de truss, haga clic en Aplicar personalización desde la paleta Información del objeto.
La UID de sección transversal se muestra para el truss.
Crear un sistema de aparejo
Comprobar la carga de trabajo de la sección transversal
