Editar conexiones
de objetoComando |
Ruta de acceso |
Editar conexión de objeto |
Herramientas > Base de datos |
Las consultas leer/escribir de la conexión de un objeto se pueden ver y editar para uno o varios objetos seleccionados.
Para editar conexiones de objeto:
Seleccione uno o más objetos. Los objetos ya deben estar conectados a una base de datos.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Editar conexión de objeto. Las consultas SQL de lectura y escritura para el(los) objeto(s) seleccionado(s) se muestra(n) y puede(n) ser editado(s), ya sea individualmente para cada objeto seleccionado o para todos los objetos de una sola vez.
El formateo de las consultas depende de la base de datos en uso. Algunas bases de datos esperan corchetes, mientras otras usa comillas. El archivo ODBCDrivers.xml file ubicado en la carpeta Complementos\Común\Datos indica el formato apropiado a usar para distintos controladores.
Haga
Si hay problemas de validación, un mensaje de error brinda información. El cursor se ubica automáticamente en el campo donde exista el problema para ayudar a identificarlo.
