Edite los atributos de una o más cotas seleccionadas en la paleta Información del objeto. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la cota y seleccione Propiedades desde el menú de contexto.
Para los objetos de cota de cadena, las ediciones se aplican a todas las cotas dentro de la cadena. Para editar las propiedades de cotas individuales dentro de una cadena, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la cota y seleccione Editar cota del menú de contexto en su lugar.
Existen diferentes parámetros disponibles según el tipo de cota que se esté editando.
Haga
Parámetro |
Longitud |
Para las cotas lineales y de línea de base, y para las cotas individuales dentro de una cadena, establece la longitud de la cota. Para cotas asociativas, esto también cambia la longitud del objeto asociado. Use el selector de posición de segmento para la izquierda del campo de la etiqueta para especificar cuál segmento de la cota (ya sea punto final o punto central) permanecerá fijo cuando la cota sea redimensionada. El punto fijo es un parámetro global para toda edición de longitud de cotas lineales o de línea de base.
Radio |
Para cotas radiales y diametrales, esto establece la longitud de la cota (sin mover el punto central de la cota). Para cotas asociativas, esto también cambia el radio del objeto asociado. |
Estándar de cota |
Selecciona el tipo estándar de cota; esta selección afecta a los campos que se muestran en la paleta Información del objeto. |
Desplazamiento de cota |
Establece la distancia de desplazamiento de la línea de cota desde el objeto acotado |
Flechas interiores |
Establece si las flechas se muestran dentro de las líneas testigo o si se voltean hacia afuera |
Compacto |
Para cotas radiales con Flechas adentro habilitado, esto acorta la línea de la cota a 1/3 del radio real que se está acotando |
Arco interior |
Establece la cota angular dentro de las líneas testigo; anular la selección para mover la cota fuera de las líneas testigo en el ángulo opuesto |
Líneas testigo |
Visible |
Para las cotas lineales y de arco, esto establece si la línea testigo se muestra en ambos extremos de la línea de cota, solo al principio, solo al final o en ninguna parte. Para los objetos de cota de cadena, esto fija si se muestran todas o ninguna de las líneas testigo. |
Ángulo testigo |
Para las cotas de ángulo, establece si las líneas testigo son perpendiculares a una cuerda en el arco o una tangente al arco |
Superponer |
Para las cotas lineales y de arco, esto muestra campos adicionales para que introduzca valores superpuestos para la longitud de una línea testigo o de ambas, o para la distancia de desplazamiento de una línea testigo o de ambas desde el objeto acotado. Para los objetos de cota en cadena, predeterminados existe únicamente un único valor superpuesto para la longitud o distancia de desplazamiento para todas las líneas testigo. Para establecer una superposición para una cota en particular, hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la cota y seleccione Editar cota desde el menú de contexto. |
Texto |
Estilo de texto |
Seleccionar un estilo de texto, ya sea desde una biblioteca o desde el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccionar <Estilo de texto de clase>. Para dar formato al texto usando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Ver Usar estilos de texto y Dar formato al texto. |
Desplazamiento de texto |
Establece la distancia de desplazamiento del texto de cota desde la línea de cota. Para texto no alineado, el desplazamiento se mide desde el borde (izquierdo o derecho) más cercano del cuadro de texto. Un valor de cero ubica el texto dentro de la línea. Según el tipo de cota y la configuración de Giro de texto, el campo Desplazamiento de texto puede o no ser aplicable. ● Cotas lineales: texto que se puede desplazar para cualquier configuración de Giro de texto ● Cotas de arco y ángulo: solo el texto alineado se puede desplazar ● Cotas radiales: el texto alineado se puede desplazar, ya sea que esté dentro o fuera del círculo; el texto no alineado solo se puede desplazar cuando está fuera del círculo |
Giro de texto |
Establece la orientación del texto de cota en la línea de cota, incluso cuando se mueve el texto de cota. ● Horizontal: mantiene el texto horizontal ● Alineado: mantiene el texto alineado paralelo a la línea de cota ● Horiz/Vert: mantiene el texto vertical para una cota lineal vertical, y horizontal en todos los otros casos |
Posicionar texto automáticamente |
Alinea automáticamente el texto de cota al centro de la línea de cota; se convierte en selección anulada automáticamente cuando se arrastra el texto a una ubicación nueva |
Voltear texto |
Hace un efecto espejo en el texto de cota del lado opuesto de la línea de cota |
Texto del cuadro |
Ubica un cuadro alrededor del valor de la cota |
Indicador de arco |
Muestra la gráfica de un arco sobre el valor de la cota |
Línea directriz |
Para las cotas lineales, en cadena y de arco, dibuja una línea directriz desde el valor de la cota hasta la línea de cota. Si lo desea, use la paleta Atributos para agregar un marcador final a la línea directriz (ver Atributos de marcadores); el marcador final toma de manera predeterminada el estilo especificado para el estándar de cota actual, pero se puede cambiar. |
Directriz a la izquierda |
Cambia la guía de cota radial desde el lado derecho del objeto hacia el izquierdo |
Vista dual |
Selecciona las cotas a mostrar, cuando se selecciona un estándar de cota dual. Este parámetro no está disponible para los objetos de cota de cadena. |
Prim/Sec |
Alterna entre parámetros para cotas primarias y secundarias, cuando se selecciona un estándar de cota dual. Este parámetro no está disponible para los objetos de cota de cadena. |
Prec |
Configura la precisión de la cota; las opciones son fraccional o decimal dependiendo del Estilo de redondeo configurado en cuadro de diálogo Unidades ( ver Unidades) |
Mostrar valor de cota |
Muestra u oculta el valor de la cota; el texto de Nota no se ve afectado por esta configuración |
Directriz |
Introducir el texto que se mostrará antes del valor de la cota |
Sufijo |
Introducir el texto que se mostrará luego del valor de la cota |
Nota |
Introducir un texto de nota para mostrar en el lado opuesto de la línea de cota desde el valor de la cota. (Si el valor de la cota se muestra en el medio de la línea, la nota se muestra en el siguiente párrafo.) Si el valor de la cota se mueve, la nota se mueve con este y mantiene la misma distancia de desplazamiento desde la línea, en la dirección opuesta. El texto de la nota tiene la misma fuente, tamaño y estilo que el valor de la cota.
Tol |
Cuando se selecciona un estándar de cota simple, establece si la cota tiene tolerancia simple, doble, limitada o nula |
Superior/Inferior/Mostrar como introducido |
Cuando se selecciona una muestra de tolerancia, establece los valores de tolerancia y cómo se muestran |
