Spot00035.pngDar formato a etiquetas de objetos pantallas de video
Una variedad de etiquetas de objeto de pantalla de video pueden ser incluidas en el dibujo. Las diferentes opciones están disponibles según el objeto de pantalla de video.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y el formato de texto:
  1. Seleccionar un objeto de pantalla de video. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
    Opción de texto
    Área de cobertura
    Muestra multiplicadores y distancias del área de cobertura lejana y cercana en el color y tamaño de texto especificados
    Tamaño
    Muestra el tamaño de pantalla en la alineación, el color y tamaño de texto especificados
    Cotas de imagen
    Muestra las cotas de imágenes de pantalla, y, si se selecciona, los valores de tamaño de imagen, tolerancia de pantalla y proporción en la alineación, el color y el tamaño de texto especificados. Si se desea, el orden del texto de cotas de imagen se puede cambiar de la altura x ancho predeterminados al ancho x altura, seleccionando Intercambiar orden de cota.
    Información de lente
    Muestra el tamaño del lente del proyector en la alineación, el color y tamaño de texto especificados
    Distancia de proyección
    Muestra la distancia desde el proyector hasta la pantalla en la alineación, el color y tamaño de texto especificados. Seleccionar las opciones para mostrar la distancia recta (plana) en 2D, la distancia directa (distancia de proyección del proyector) en 2D o la distancia real en 3D. Se puede incluir una línea de cota; especificar el tamaño de marcador.
    ID de proyectores
    Etiqueta el cuerpo del proyector con la información de identificación introducida (como el nombre del proyector) en el color y el tamaño de texto especificados. No se muestra el texto de notas pero almacena información interna acerca del proyector.
    Etiqueta de proyector múltiple
    Muestra el diseño del proyector múltiple para proyectores superpuestos en el color y tamaño de texto especificados
    Mostrar cotas de armado
    En el caso de los armados de pantallas LED, muestra las cotas de armados generales y el número total de módulos con el tamaño, el color y la alineación de texto especificados
    Nota
    Muestra el texto introducido para Nota en la paleta Información del objeto del objeto de pantalla de video, en la alineación, el color y tamaño de texto especificados. También se puede incluir un prefijo de Etiqueta de nota; introducir los contenidos del prefijo.
    Mantener texto horizontal
    Mantiene el texto en posición horizontal, aun cuando se gira el objeto; anular la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto
    Fondo del texto de relleno
    Permite usar un relleno de fondo del texto para todo el texto de la pantalla de video; de manera predeterminada, el blanco se usa como color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y luego seleccione un color de relleno para la clase del texto de pantalla de video. La clase se debe establecer en Usar al crear.
    IDs de área 3D
    (pantalla combinada)
    En vistas 3D, agrega un ID numérico para cada área de la pantalla combinada (cada área servida por un proyector), junto con una etiqueta de texto opcional. Para incluir una etiqueta de texto seleccione Incluir etiqueta de ID de área y luego introduzca el texto de etiqueta en Etiqueta de ID de área. Especifique el tamaño, el color y la alineación del texto.
  3. Especificar las etiquetas y la asignación de formato de texto.
Una vez que las etiquetas se hayan agregado al dibujo, se pueden mover haciendo clic y arrastrando el punto de control de etiquetas. Haga clic en Posiciones de texto predeterminadas de la paleta Información del objeto de un objeto de video seleccionado para restaurar las etiquetas de texto a sus ubicaciones originales.
Insertar objetos de pantalla de video
