Arch.pngLand.pngExportar en formato Shapefile
Comando
Ruta de acceso
Exportar Shapefile
Archivo > Exportar
El comando Exportar Shapefile exporta componentes de dibujo al formato shapefile. Cada shapefile (.shp) exportado está acompañado por un archivo de índice (.shx) y un archivo de base de datos (.dbf) con el mismo nombre.
Las opciones de exportación de Shapefile permiten exportar componentes de dibujo usando varios criterios. Para exportar un objeto, se deben satisfacer todos los criterios seleccionados. Por ejemplo, si selecciona las opciones de exportación Objetos con clases y Objetos en capas, solo se exportarán los objetos que pertenecen a las clases y las capas seleccionadas.
Los siguientes objetos no se pueden exportar: textos, cotas, hojas de cálculo, mapas de bits, luces, vínculos de capa, paredes, paredes curvas y algunos objetos 3D, (incluidos extruidos, barridos, mallas, cubiertas, pisos, columnas y curvas NURBS). Otros objetos se exportan de la siguiente forma:
●        Las líneas, rectángulos, círculos, óvalos, arcos, polígonos, rectángulos redondeados, polilíneas y objetos de complemento de ruta se exportan como polilíneas o polígonos de shapefile.
●        Los símbolos, loci 2D y 3D, y objetos de complemento de punto se exportan como puntos 3D o de shapefile.
●        Los polígonos 3D se exportan como tipos de forma polígono o polilínea 3D de shapefile.
●        Los shapefiles solo pueden contener un tipo de forma. Si se exportan varios tipos de formas, irán en archivos separados.
●        Los grupos que contienen tipos de objetos se exportan como loci, polilíneas y polígonos individuales, según corresponda.
●        Si el archivo Vectorworks contiene datos de proyección, se puede invertir la proyección del archivo o se puede exportar con proyección y (opcionalmente) con un archivo de proyección (.prj).
●        Los datos del objeto que no son parte del registro se pueden incluir en la exportación.
Para exportar un shapefile:
  1. Seleccione el comando.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Exportar Shapefile.
  3. Seleccione los parámetros de exportación.
  4. Si Objetos con clases u Objetos en capas es seleccionado haga clic en Seleccionar clases/Seleccionar capas para abrir el cuadro de diálogo relevante. Coloque una marca de verificación en la columna junto a todas las clases y capas de las que se exportarán objetos y haga clic en OK.
    Se abre el cuadro de diálogo Datos de objeto adicionales automáticamente si se selecciona Datos de objeto adicionales. Coloque una marca de verificación en la columna junto a los datos adicionales que se exportarán. Si lo desea, cambie el nombre de los datos en el campo Exportar nombre; los nombres no pueden tener más de diez caracteres. Las preferencias personales en la lista se recuerdan en todas las sesiones de Vectorworks.
  5. Especificar el nombre y el destino del archivo. El nombre del archivo shapefile predeterminado es el nombre de formato de registro.
Sistema de información geográfica y referencia geográfica
