Cambiar el modificador de losa |
Comando |
Ruta de acceso |
Editar modificadores |
Menú de contexto |
Se puede modificar el objeto de edición original usado para recortar o agregar a la losa; esto incluye símbolos insertados en la losa.
Para editar el modificador de losa:
Seleccione el comando.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que el modo de edición está activo. El comando Salir de modificadores se vuelve disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir de modificadores se visualiza en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo.
Se selecciona el objeto de edición.
Mueva, elimine, o transforme el objeto de edición (sin embargo, no se pueden agregar objetos de edición nuevos con la excepción de símbolos). La losa está bloqueada y no se puede editar.
Para editar las configuraciones de componente del modificador, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el modificador y seleccione Editar preferencias de suma de losa o Editar configuración de sustracción de losa desde el menú de contexto. Dependiendo si el modificador es un agregado 2D o 3D, o un modificador de resta, el cuadro de diálogo Agregar forma a losa, se abre el cuadro de diálogo Recorta forma, o se abre el cuadro de diálogo Agregar objeto 3D a losa. Seleccionar si el modificador afecta a la losa completa, o seleccionar los componentes que modifica. Objetos de corte 3D y símbolos no tienen ninguna opción a editar.
Haga clic en Salir de modificadores para retornar al dibujo.
