Crear
un círculo máximoModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para Crear líneas |
Círculo máximo
Planificación de sitio |
Use la herramienta Círculo máximo para fijar un objeto de círculo máximo sobre el dibujo. A diferencia de una cota 2D que muestra la distancia lineal entre las coordenadas X e Y en 2D, un círculo máximo es un arco que muestra la distancia más corta entre dos puntos de la Tierra esférica. Use la herramienta Círculo máximo (en lugar de una herramienta de cota 2D) para medir las distancias en un dibujo con referencia geográfica.
Para crear un círculo máximo:
Haga clic en la herramienta y el modo, y luego haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de círculo máximo.
Haga
Hacer clic en el dibujo en el punto inicial del círculo máximo y hacer clic de nuevo en el punto final para crear el objeto.
