Opciones de proyecciónExisten varias opciones para el tipo de proyección geográfica a usar para capas de diseño con referencia geográfica. La proyección apropiada, específicamente para mapas más grandes, puede ser muy importante.
En los cuadros de diálogo Referencia geográfica de documento y Referencia geográfica, las proyecciones que se encuentran en la primera parte de la lista Proyección son variaciones en función de los tipos básicos, que aparecen al pie de la lista. Por ejemplo, la opción Plate Carrée tiene como base la proyección Equirectangular. La siguiente tabla describe los tipos básicos de proyecciones.
Tipo de proyección |
Equirectangular |
Es la proyección más simple, adecuada para mapas de todo el mundo. Las líneas de latitud y longitud son rectas y equidistantes. La proyección Unidades de documentos lat./long. es equirectangular, se encuentra centrada en torno al Ecuador y al primer meridiano, y en su escala, una unidad del documento representa un grado de latitud y longitud. La proyección Plate Carrée es equirectangular, y se encuentra centrada en torno al Ecuador y el primer meridiano, y su escala está en unidades reales.
Equidistante azimutal |
Adecuada para áreas centradas en torno a un punto específico, aproximadamente con la misma altura y el mismo ancho. Las líneas rectas dibujadas desde el punto central representan la distancia geográfica exacta.
Transversa de Mercator |
Excelente para dibujar áreas estrechas (norte-sur) en torno a la longitud seleccionada. Hay una gran distorsión más allá del este y el oeste. La longitud central define el meridiano elegido. La latitud central debe estar cerca del área que se está dibujando. La escala debe ser 1 o cerca de ese valor (por ejemplo 0,9996). La proyección Mercator transversal universal es un proyección transversa de Mercator definido por zonas de longitud de 6°. En las proyecciones del Sistema de coordenadas planas estatales (SPCS, por sus siglas en inglés) de los EE. UU., la mayoría de las zonas tienen una proyección Mercator transversal o cónica conforme de Lambert, de acuerdo con la forma del estado y sus zonas. Hay dos sistemas, de acuerdo con dos datum norteamericanos diferentes: NAD27 (en la actualidad obsoleto) y NAD83 (norma actual).
Cassini-Soldner |
Adecuada para dibujar áreas estrechas (norte-sur) en torno a la longitud central. Distorsiona las formas más allá del este y el oeste.
Gnomonic |
Adecuada para mapas de navegación y áreas pequeñas en torno al punto seleccionado. Todas las líneas rectas representan círculos máximos (distancia geográfica más corta).
Proyección cónica conforme de Lambert |
Adecuada para dibujar áreas amplias (este-oeste) entre los paralelos seleccionados. La distorsión aumenta más allá de los paralelos seleccionados. En las proyecciones del Sistema de coordenadas planas estatales (SPCS, por sus siglas en inglés) de los EE. UU., la mayoría de las zonas tienen una proyección Mercator transversal o cónica conforme de Lambert, de acuerdo con la forma del estado y sus zonas. Hay dos sistemas, de acuerdo con dos datum norteamericanos diferentes: NAD27 (en la actualidad obsoleto) y NAD83 (norma actual).
Estereográfico |
Adecuada para dibujar áreas polares. Los parámetros definen el punto central, que es 90 de latitud para el Polo Norte o -90 de latitud para el Polo Sur. Se pueden usar otros puntos. La escala debe ser 1 o muy cerca de ese valor (por ejemplo 0,9996).
