Establecer el gancho bajo basado en una carga seleccionada|
Comando |
Ruta de acceso |
Establecer recortes de cargas seleccionados |
Spotlight > Poleas |
Cuando no es obvio o fácil determinar la elevación de una carga, la altura de poleas seleccionadas aún puede ser establecida a un objeto en el dibujo (normalmente un truss o posición de suspensión). La altura de gancho bajo de varias poleas también puede ser establecida a la altura de otra polea, rápidamente estableciendo todas las poleas a la misma altura sin necesidad de saber la altura específica.
Para establecer la altura de gancho bajo de poleas a un objeto u otra polea:
Cambie a vista de lado 3D, como Izquierda, Derecha o Frontal que muestre las poleas y su carga.
Seleccione las poleas que se ajustarán. Para también ajustar la altura en la parte inferior de cualquier objeto al mismo tiempo, selecciónelos también.
Seleccione el comando.
Haga clic en el objeto de referencia, como una carga u otra polea.
Las poleas son establecidas a la Altura de gancho bajo ajustado. Si otros objetos fueron seleccionados, la altura Z (elevación) de su altura inferior también es establecida.
