Importar y exportar datos de poleasInformación de poleas puede ser exportada para uso en programas de hojas de cálculo comunes para mayor análisis y procesamiento de documentación, o para crear hojas de etiquetas de polea. Información de poleas también puede ser importada desde un archivo de texto delimitado por ficha, actualizando los objetos polea. Puede ser conveniente asignar canales de control a poleas en un programa de software externo e importar esta información al archivo Vectorworks.
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar datos de polea |
Archivo > Exportar |
Para exportar datos de polea:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar datos de polea. Seleccione si exportar a un archivo delimitado por tabulaciones (.txt) o delimitado por comas (.csv).
Especificar el nombre y el destino del archivo de exportación.
Toda la información relevante de la polea es exportada para cada polea en el archivo.
Comando |
Ruta de acceso |
Importar datos de polea |
Archivo > Importar |
Poleas ya deberían estar presentes en el dibujo. Poleas son actualizadas en base al número de polea único. Todas las poleas que coinciden con el número de polea son actualizadas al mismo tiempo.
Para importar datos de polea:
Seleccione el archivo delimitado por tabulaciones a importar.
Las poleas son actualizadas con la nueva información y luego actualizadas nuevamente.
