DesignSeries00002.pngAsignar datos de IFC a objetos
Comando
Datos de IFC
●        Architect: AIC
●        Landmark: Landmark > Arquitectónico
●        Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
Cuando un proyecto de construcción se exporta a un archivo IFC, los objetos complemento Vectorworks y los símbolos previamente asignados se asignan de manera automática a entidades IFC. Los datos de IFC adjuntados se muestran en la ficha Datos de la paleta Información del objeto.
Objetos geométricos 3D o híbridos simples no son exportados a menos que se les asigne datos de IFC antes de la exportación desde la ficha Datos de la paleta Información del objeto, o con el comando Datos de IFC. Datos de IFC también pueden ser incluidos o excluidos de la exportación con el comando Asignación de datos IFC.
Asignar datos de IFC a un objeto no lo altera de ninguna manera visible. El objeto se puede seguir editando con las herramientas y los comandos estándar de Vectorworks. Un ejemplo de esto sería usar un objeto de piso o losa para modelar una cubierta plano. Seleccione el piso o la losa en el modelo y luego, seleccione el comando Datos IFC. Desde la lista en el cuadro de diálogo Seleccionar objeto IFC, seleccione IfcCovering, la asignación correcta para un techo. Luego, en el cuadro de diálogo Datos de IFC, seleccione CUBIERTA desde la lista Tipo predefinido en las listas Propiedades para el conjunto de datos seleccionado.
El comando Zonas, sistemas y grupos IFC adjunta información IFC a zonas de espacio, sistemas o grupos. Ver Asignar datos de IFC a zonas, sistemas y grupos.
Un objeto también puede ser “ajustado” en un contenedor de manera tal que se identifique en el archivo de Vectorworks como un objeto de entidad IFC. Una Entidad IFC es menos directa que la edición de objetos de Vectorworks simples con datos de IFC adjuntos. Por esta razón, una Entidad IFC puede ser útil para los elementos del modelo que necesitan estar protegidos de cambios casuales.
Para asignar datos de IFC:
  1. Seleccione el objeto, grupo, instancia de símbolo o definición de símbolo para asignar datos de IFC. Se puede seleccionar más de un elemento a la vez.
  2. Los datos de IFC aplicados a casos de instancias de símbolos solo afectan a los casos seleccionados, no a todos ellos. Seleccione la definición de símbolo en el Administrador de recursos para adjuntar datos de IFC a una definición de símbolo. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el símbolo y seleccione Datos IFC desde el menú de contexto. Esto adjunta los datos de IFC para colocaciones de símbolos futuras y para cualquier ejemplo actual que no tengan datos de IFC adjuntos a ellos.
  3. Seleccione el comando.
  4. De manera alternativa, seleccione Mostrar datos de IFC desde el menú Coordenada/IFC en la paleta Información del objeto para habilitar la visualización de información relacionada con IFC en la paleta, y luego haga clic en Adjuntar IFC desde la ficha Datos de la paleta Información del objeto.
    Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar objeto IFC enumerando los tipos de objetos IFC disponibles.
  5. Seleccionar el tipo de objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Datos IFC.
Los conjuntos de propiedades de objetos con datos de IFC y entidades IFC pueden ser asignados y guardados en conjuntos asignados, según lo descrito en Asignar datos de IFC. Para usar la asignación asignada, seleccione la opción de asignación de datos “por estilo”; para especificar una asignación personalizada para un objeto específico, seleccione “por instancia” para la propiedad del conjunto de datos.
La ficha Datos de la paleta Información del objeto muestra el objeto IFC seleccionado o información de entidad cuando Mostrar datos de IFC está habilitado en la paleta. Objetos con datos de IFC predeterminados asignados se muestran con <Predeterminado> para indicar que los datos de IFC predeterminados no han sido modificados.
La geometría de entidades IFC puede ser editada con el comando Modificar > Editar Entidad IFC; de manera alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse en la entidad IFC y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Ver y editar datos de IFC
Interoperabilidad del formato IFC
Usar conjuntos personalizados de propiedades IFC
Exportar proyectos IFC
