Importar archivo de imagen
Importar un archivo de imagen
Comando
Ruta de acceso
Archivo > Importar
Archivos de imagen pueden ser importados al dibujo; por ejemplo, podría importar un boceto o un gráfico de logo. Los productos de Vectorworks Design Series tienen la opción de crear una referencia para el archivo de imagen original, en caso de que se pudiera cambiar la imagen original y usted quisiera mantener las imágenes importadas actualizadas.
La siguiente tabla enumera los formatos de importación de imagen estándares compatibles.
Formatos de importación
Mac
Windows
BMP
X
X
ECW
X
X
GIF
X
X
ICNS
X
ICO
X
X
JPEG
X
X
JPEG2000
X
X
MacPaint
X
OpenEXR
X
PBM
X
PNG
X
X
Photoshop (.psd)
X
Radiance HDR
X
SGI
X
TGA
X
TIFF
X
X
WMPhoto
X
XBitmap
X
Imágenes son comprimidas a JPEG o PNG cuando son importadas dentro de una archivo Vectorworks, sin importar el formato importado.
Para importar un archivo de imagen:
  1. Seleccione el comando y luego seleccione el archivo de imagen a importar.
  2. De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
    Se abre el cuadro de diálogo Opciones para importar imagen.
  3. Desde la lista Importar como, seleccionar cómo se importará la imagen.
  4. Información de imagen muestra el nombre y tipo de archivo, su compresión, dimensiones y tamaño sin comprimir. De ser necesario, haga clic en Editar Atributos para ajustar los atributos de la imagen importada.
  5. Se abre el cuadro de diálogo Atributos de imagen. Se puede acceder al mismo cuadro de diálogo después de la importación haciendo clic en Atributos de imagen desde la paleta Información del objeto de una imagen seleccionada; como alternativa, haga clic con el botón derecho en la imagen y seleccione Editar atributos de imagen desde el menú de contexto.
    Una vista previa de la imagen se muestra a la izquierda con los atributos de imagen a la derecha. La vista previa se actualiza de manera dinámica en la medida que cambian los atributos.
    Los cambios de atributo de imagen tienen efecto.
  6. Haga clic en Efectos de imagen para abrir el cuadro de diálogo Efectos de imagen. Seleccione de una variedad de Efectos de imagen para aplicar a la imagen importada y haga clic en OK.
  7. Se encuentran disponibles dos métodos de compresión, y uno de los dos puede ser más adecuado, según el gráfico. De manera predeterminada, está seleccionado el método de compresión que produce el tamaño de archivo más pequeño. Seleccione la opción que ofrezca el mejor balance entre compresión y presentación de los detalles. El tamaño del archivo resultante para cada tipo de compresión se muestra para ayudarlo en la selección. El método de compresión seleccionado aquí anula la selección realizada en el cuadro de diálogo Atributos de imagen.
  8. Si la opción seleccionada da como resultado un tamaño de archivo mayor al del tamaño no comprimido, la imagen se importa sin comprimir.
    Método de compresión
    JPEG
    Provee un alto grado de compresión, que da como resultado el menor tamaño de archivo de Vectorworks. Sin embargo, los detalles finos pueden verse oscurecidos. La compresión en JPEG es más apta para imágenes fotográficas.
    PNG
    Proporciona una cantidad moderada de compresión preservando los detalles de imagen
    Importar en blanco y negro
    Para PNG, seleccione para importar como una imagen monocromática de 1-bit (si es seleccionado esto anula cualquier modo color seleccionado en el cuadro de diálogo Atributos de imagen)
    Importar canal alfa
    Para PNG, y si el archivo de fuente tiene un canal alfa seleccione para conservar las opciones de transparencia de la imagen; en Windows, la preferencia Vectorworks GDI+imaging debe estar habilitada
  9. Si se instalan los productos de Vectorworks Design Series, se muestran las opciones de referencia. Ver Grupos de trabajo y referencia para obtener más información. Especifique las opciones de referencia para la imagen importada como se describe en la siguiente tabla.
Un mensaje que la imagen ha sido trasladada se muestra si Vectorworks Landmark está instalado y la imagen tiene referencia geográfica. Ver Importar imágenes con referencia geográfica para obtener más información.
Las imágenes importadas son objetos de plano y pueden asignarse a planos 3D. Se pueden escalar, girar y ajustar. Ver Ajustar imágenes importadas para obtener más información sobre ajustar.
Las herramientas Recortar, Cortar, e Inclinar no pueden usarse en una imagen importada.
Las imágenes importadas al archivo que no estén en formato JPEG pueden ser comprimidas en JPEG a través del comando Comprimir imágenes. Ver Comprimir imágenes.
Si utiliza el botón Eliminar ajuste externo en la paleta Información del objeto para modificar la imagen importada, la referencia se perderá.
Imágenes con un canal alfa tienen un fondo transparente cuando el estilo de relleno de la paleta Atributos es Ninguno; esto los ayuda a combinar en el dibujo de manera más fácil. Mire el campo Formato en Información de imagen en el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen para determinar si una imagen tiene un canal alfa, o en el campo Imagen en la paleta Información del objeto para una imagen seleccionada. La única manera de restaurar un archivo de origen con un canal alfa que fue importado sin el canal alfa es si Importar canal alfa es seleccionado.
Un archivo de imagen de referencia puede abrirse con la aplicación predeterminada asociada con este tipo de archivo. Para abrir un archivo de imagen de referencia, use uno de los siguientes métodos:
●        Haga clic con el botón derecho del mouse sobre la imagen de referencia en el área de dibujo y luego seleccione Abrir
●        Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo de imagen de referencia en la paleta Navegación y luego seleccione Abrir
●        Seleccione el archivo de imagen de referencia en la paleta Navegación y luego seleccione Abrir desde el menú Navegación
Importar bocetos manuales
Comprimir imágenes
Calcar mapas de bits
