Importar en
formato ShapefileComando |
Ruta de acceso |
Importar Shapefile |
Archivo > Importar |
Los productos de Vectorworks Architect y Landmark pueden importar archivos en formato shapefile (.shp). Cada característica geométrica almacenada en el archivo shapefile se convierte en un objeto de Vectorworks. A la vez, cada uno de estos objetos tendrá un registro de datos correspondiente, que se convertirá desde el archivo de base de datos de shapefile.
Para importar un archivo shapefile y seleccionar las opciones de conversión:
Seleccione el comando y luego seleccione el shapefile a importar.
De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
El programa Vectorworks determina las unidades correspondientes para los objetos importados desde el archivo de proyección (.prj), si hay alguno disponible. Si no se encuentra el archivo de proyección, se usan las unidades del documento actual.
Se abre el cuadro de diálogo Importar Shapefile. Especifique las opciones de importación del archivo.
Haga
