Editar cargas asociadasExisten varias maneras de reposicionar cargas y establecer sus puntos de suspensión. Cuando una posición de suspensión es seleccionada, un punto de control se muestra en cada carga asociada. Para mover una carga, mover el punto de control de posición de objeto. Cuando una carga está fijada a un desplazamiento desde la posición de suspensión seleccionada, un punto de control también se muestra en el punto de suspensión de la carga. Para ajustar el punto de suspensión en la posición de suspensión, o moverlo a otra posición de suspensión, mover el punto de control de punto de suspensión.
Trusses y varas de luces son resaltadas a medida que el cursor pasa sobre ellas para asistir con el reposicionamiento.
Diferentes comandos permiten establecer puntos de suspensión y mover objetos de carga directamente en sus posiciones de suspensión.
Comando |
Ruta de acceso |
Seleccionar posición de suspensión |
Menú de contexto |
Para seleccionar la posición de suspensión con la cuál una carga es asociada:
Haga clic con el botón derecho del mouse en la carga y seleccione el comando.
Seleccionar el componente deseado desde lista desplegable si la carga tiene componentes múltiples.
Comando |
Ruta de acceso |
Configurar punto de suspensión |
Menú de contexto (desplegable) |
Para establecer el punto de suspensión de una carga única y dibujar una línea testigo:
Seleccione la posición de suspensión asociada del objeto de carga; un menú de contexto desplegable se vuelve disponible en la carga.
Seleccione el comando.
Haga clic en un objeto de truss o vara de luces contenida dentro de cualquier posición de suspensión.
Posiciones de suspensión válidas son resaltadas en la medida que el cursor pasa por encima de ellas.
Comando |
Ruta de acceso |
Mover a punto de suspensión |
Para mover una carga única a su punto de suspensión en la posición de suspensión:
El objeto de carga es movido directamente a la posición de suspensión, y su línea testigo es quitada.
Comando |
Ruta de acceso |
Restablecer posición de objeto |
Menú de contexto |
Para mover todas las cargas asociadas a sus puntos de suspensión en la posición de suspensión:
Haga clic con el botón derecho del mouse en la posición de suspensión y seleccione el comando.
Todas las cargas asociadas son movidas directamente a la posición de suspensión, y sus líneas testigo son quitadas.
