Insertar
un fotómetro Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta inserción de símbolo |
Fotómetro
Iluminación |
Para insertar un fotómetro:
Asegúrese de que cada instrumento de iluminación que contribuya con la iluminación se encuentre enfocado.
No es necesario dibujar los rayos de luz para que se realicen los cálculos.
Haga clic en la herramienta y los modos.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
Tras fijar el fotómetro, establezca su valor Z en la paleta Información del objeto; los valores de iluminación varían en función de la elevación del fotómetro.
