Alinear y distribuir líneas directrices
Comando
Ruta de acceso
Alinear/distribuir líneas directrices
Modificar > Alinear
Muchos objetos de Vectorworks incluyen etiquetas con líneas directrices que apuntan a elementos específicos en un dibujo. Para los dibujos que posean varios de estos objetos, puede alinear las líneas directrices para mejorar la legibilidad. El comando Alinear/Distribuir líneas directrices funciona en los siguientes objetos:
●        Glosas
●        Etiquetas de datos
●        Referencias de elevación
●        Árboles existentes
●        Pavimentos
●        Área de paisaje
●        Líneas directrices
●        Nodos Marionette
●        Plantas
●        Notas de revisión
●        Estacas
●        Marca/Etiquetas (riego)
Para alinear líneas directrices:
  1. Seleccione los objetos cuyas líneas directrices desee alinear o distribuir.
  2. Seleccione el comando.
  3. ●        Si ninguno de los objetos seleccionados se puede procesar por el comando, se muestra un mensaje y se cancela el comando.
    ●        Si uno o más de los objetos seleccionados no se puede procesar, se muestra un mensaje diferente; puede continuar alineando los objetos restantes o cancelar el comando desde el cuadro de diálogo que se muestra a continuación.
    La alineación horizontal es posible para objetos de glosa con múltiples líneas directrices en el mismo costado del texto de glosa, pero los controles de alineación vertical son deshabilitados. El comando Alinear/Distribuir línea directriz no funciona para objetos de glosa con múltiples líneas directrices en ambos costados del texto de glosa.
  4. Se abre el cuadro de diálogo Alinear/distribuir líneas directrices.
  6. Seleccione las opciones de alineación deseadas.
  7. Si se seleccionó una de las opciones de alineación horizontales, haga clic y arrastre para dibujar una línea de referencia en la cual alinear los puntos de etiqueta o reborde seleccionados; la línea no debe ser horizontal. Haga clic nuevamente para completar la línea de referencia.
  8. Los objetos se alinean según se especificó.
Alinear y distribuir objetos en el plano de pantalla
Alinear y distribuir objetos en 3D
Alinear objetos a cuadrícula
