Comando |
Ruta de acceso |
Convertir en malla |
Modificar > Convertir |
El comando Convertir en malla convierte cualquier extrusión, extrusión múltiple, giro u objeto en dibujo alámbrico en un objeto malla. Use la paleta Información del objeto para editar los vértices del objeto de malla. El comando también puede acumular un número de polígonos 3D por separado en un solo objeto malla.
Un objeto de malla puede contener hasta 30.000 vértices.
Para una edición más sofisticada de un objeto, podría preferir Convertir objetos existentes en objetos subdivisión, aunque esta opción podría resultar en la pérdida de texturas o la asignación incorrecta de texturas.
Para convertir en malla:
Seleccione el objeto 3D que desee convertir.
Seleccione el comando.
El objeto cambia a un objeto malla. Para editar la malla, selecciones Modificar > Editar grupo y edite los polígonos 3D que conforman la malla.
