Comando |
Ruta de acceso |
Simplificar polis |
Modificar > Ayudas de dibujo |
El comando Simplificar polis simplifica polígonos 2D, polígonos 3D y polilíneas reduciendo la cantidad de vértices de las esquinas. Esta operación puede reducir el tamaño de archivo y acortar el tiempo de procesamiento mientras tiene un efecto mínimo en la forma de los mismos polígonos o polilíneas. Hay dos métodos para simplificar polígonos o polilíneas: por la desviación máxima o por la distancia mínima.
Para simplificar un polígono o polilínea:
Seleccione el polígono y/o la polilínea que desea simplificar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Simplificar polis.
Haga
Establecer los parámetros para simplificar el/la polígono/polilínea.
El comando Simplificar polis no quita los vértices de inicio y fin y no quita los vértices que no sean de esquinas a menos que existan varios vértices en la misma ubicación. Si selecciona el comando Sin suavizado primero, entonces Simplificar polis funcionará en un objeto con estos vértices.
El comando funciona para los polígonos o las polilíneas individuales. Para simplificar polígonos o polilíneas ubicados dentro de los objetos como definiciones de símbolos o grupos, debe introducir el objeto y simplificar el polígono o polilínea mientras se encuentre en el modo de edición de objetos (ver Modo edición de objeto).
