Comando |
Ruta de acceso |
Combinar en una superficie |
Modificar |
El comando Combinar en una superficie permite crear un nuevo objeto que se formará a partir de un grupo de objetos. Los objetos se deben intersecar realmente y formar un polígono cerrado o una forma de polilínea. Según los tipos de objetos seleccionados y el lugar adonde haga clic, podrá crear varios polígonos o polilíneas distintos a partir de la misma selección de objetos.
Para combinar superficies:
Seleccione dos o más objetos cerrados que desee usar para crear un polígono o polilínea nuevo.
Seleccione el comando.
El cursor se convierte en un balde de pintura.
Ubica el balde de pintura dentro del área que desee combinar y haga clic.
Un objeto polígono o polilínea único es creado a partir de los objetos seleccionados, usando las configuraciones actuales en la paleta Atributos.
