Sustraer sólidos
Comando
Ruta de acceso
Sustraer sólidos
●        Modelo
●        Menú de contexto
El comando Sustraer sólidos corta (sustrae) uno o más objetos 3D desde otro objeto 3D, creando un objeto sólido nuevo.
El objeto de sustracción debe extenderse más allá de la superficie del objeto original.
Para sustraer sólidos:
  1. Seleccione tanto los objetos que desee sustraer y el objeto desde el cual desee hacer la sustracción (el objeto base).
  2. Seleccione el comando.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar objeto.
  4. Utilice las flechas hacia adelante y hacia atrás para seleccionar el objeto base, que se muestra con un contorno grueso.
Anular la selección de Retener objetos de sustracción para eliminar automáticamente el objeto de sustracción o seleccionar Retener objetos de sustracción para mantener al objeto en el lugar.
Un objeto sólido único es creado si no se selecciona Retener objetos de sustracción, con el objeto de sustracción eliminado.
Si se selecciona Retener objetos de sustracción, se elimina una masa equivalente al objeto de sustracción desde el objeto de base, pero el objeto de sustracción permanece en el lugar y se puede manipular de manera independiente.
Editar sólidos 3D
Editar superficies de objetos 2D
