Land00020.pngCrear estilos de planta
Comando
Crear estilo de planta desde selección
●        Designer: AIC > Plantas
●        Landmark: Landmark
●        Menú de contexto
Cada instancia de planta insertada en un dibujo está basada en un estilo de planta que incluye la apariencia de planta 2D y 3D, y los parámetros y datos botánicos para un tipo de planta específico. Datos botánicos para los estilos de planta vienen de catálogos de plantas o la base de datos de plantas. Cuando el producto Vectorworks Landmark es instalado, se incluye una biblioteca de estilos de planta genéricos, y más contenido, incluyendo símbolos de planta 2D y 3D, está disponible para ser descargado. Una planta seleccionada es automáticamente importada dentro del archivo actual y mostrada en el Administrador de recursos. A pesar de que las bibliotecas Vectorworks proporcionan cientos de estilos de planta creadas para su uso en un dibujo, también puede crear sus propios estilos de planta personalizados introduciendo parámetros y gráficos, o cargando y editando datos desde un estilo de planta existente.
Ver Concepto: Generalidades sobre plantas para una discusión sobre la relación entre estilos de planta y las preferencias para una instancia de planta individual.
Para crear un nuevo estilo de planta:
  1. Abrir el cuadro de diálogo Estilo de planta usando uno de los siguientes métodos:
  2. ●        Para crear un nuevo estilo de planta en base a una instancia de planta existente en el dibujo, seleccione la instancia de planta y luego seleccione el comando.
    De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la instancia de planta y seleccione el comando de contexto, o haga clic en Duplicar desde el cuadro de diálogo Preferencias de planta (en el cuadro de diálogo Preferencias de planta avanzadas Duplicar está en el panel Estilo de planta).
    ●        Para crear un nuevo estilo de planta en base a geometría 2D y 3D en el dibujo, seleccione la geometría y luego seleccione el comando.
    Objetos de planta siguen este procedimiento de estilo de planta especial en lugar del flujo de trabajo general para agregar componentes 2D a otros tipos de objetos híbridos.
    ●        Para crear un nuevo estilo de planta en base a un estilo de planta existente, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del mouse en un estilo de planta, y seleccione Duplicar y luego Editar estilo desde el menú de contexto.
    ●        Estilos de planta también pueden ser creados automáticamente mediante Crear estilos de planta desde el catálogo de plantas.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Estilo de planta mostrando los parámetros y gráficos del estilo/planta actualmente seleccionada. Proporcionar un nombre para el nuevo estilo, y luego especificar los parámetros de planta en cada panel para definir la planta. La vista previa muestra la apariencia de la planta de manera dinámica a medida que se define la configuración.
Estilos de planta que tienen una entrada de catálogo de plantas, o un registro de base de datos de plantas correspondiente, automáticamente actualizan el catálogo/la base de datos de plantas asociada para coincidir con cualquier edición al estilo de planta si Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta Vectorworks es seleccionado (ver Concepto: Integración de datos de planta y estilo de planta). Se abre una alerta si no existe ninguna entrada correspondiente para que pueda agregar la planta al catálogo o a la base de datos, si así lo desea.
Recursos de planta pueden ser exportados desde el Administrador de recursos o seleccionando Exportar planta desde el menú de contexto de planta; ver Exportar recursos.
Los estilos de planta y el modelo de sitio deben estar en el mismo archivo (no pueden ser de referencia) si se desea establecer los valores Z de planta a la superficie del modelo de sitio.
Cada panel del cuadro de diálogo estilo de planta está descrito en las siguientes secciones.
●        Estilo de planta: Parámetros generales
●        Estilo de planta: Panel de inventario
●        Estilo de planta: Panel de visualización
●        Estilo de planta: Panel de opciones de inserción
●        Estilo de planta: Panel de datos de planta
Editar estilos de planta
