Land00099.pngImportar árboles existentes desde un archivo de estudio
Comando
Ruta de acceso
Importar archivo de estudio de arboles
Landmark > Árboles existentes
Datos de árbol de archivo de estudio pueden ser importados en Vectorworks Landmark y luego usados para crear árboles existentes automáticamente con la información adecuada adjuntada, incluyendo ubicación. Al asignar los datos adjuntados a los parámetros de árbol existente y a campos de registro, objetos de árbol existente válidos son creados en el archivo con todos los datos de estudio incorporados. Después de la modificación, datos desde un inventario de árbol existente luego pueden ser exportados como un archivo de texto de estudio de árbol.
Si se desea, loci con datos de registro adjuntados pueden ser creados en su lugar. Los loci con la información de árbol luego pueden ser exportados en formato shapefile.
Para importar árboles existentes desde un archivo de estudio:
  1. Seleccione el comando.
  2. Seleccionar el archivo de estudio a importar.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Importar archivo de estudio de arboles Especificar cómo importar los datos de estudio de árbol y cómo asignar los datos a los parámetros de árbol existente en el archivo Vectorworks. Las configuraciones pueden ser guardadas para uso futuro.
  4. Seleccionar cada fila de la tabla de asignación de estudio, y luego especificar cómo debe ser asignada al equivalente parámetro de árbol existente seleccionándola desde el Parámetro de árbol existente seleccionado. Si es necesario, seleccionar las unidades específicas que deben ser usadas si son diferentes de los valores predeterminados del documento. Fijar una marca de verificación en la fila si los datos de fila deben ser agregados a un registro personalizado.
  5. Al asignar a parámetros de árbol existente, los valores de datos asociados son asignados directamente cuando el tipo es compatible. Por ejemplo, cuando los parámetros de altura son asignados, el valor de altura desde el archivo de estudio se convierte en el valor de Altura para el árbol existente; un parámetro de Condición asignado es establecido según lo esperado si la entrada coincide con una de las opciones predeterminadas (Excelente, Bueno, Promedio, Pobre), o a Personalizado si la entrada no coincide con los valores predeterminados.
    Los valores predeterminados de la herramienta Árbol existente son usados si ningún dato es proporcionado para parámetros asignados.
    Existen algunos parámetros de árbol existente que no tienen un equivalente de datos de estudio; estos parámetros también son establecidos a sus valores predeterminados al momento de la creación del objeto de árbol existente.
  6. Guardar las configuraciones asignadas, si es necesario.
  7. Haga clic en OK para importar los datos de estudio.
Crear árboles existentes de loci
Colocar árboles existentes
Flujo de trabajo: Fijación de árbol existente
