Crear informes
Comando
Crear informe
●        Fundamentals, Architect, Landmark: Herramientas > Informes
●        Spotlight: Spotlight > Informes
El comando Crear informe permite seleccionar un grupo de objetos desde un dibujo y luego crear una hoja de cálculo en base a los datos asociados con los objetos (como precio o la clase del objeto). Se puede crear un informe nuevo o adjuntar filas de base de datos a un informe existente. Para mayor información acerca de como adjuntar datos a objetos, ver Adjuntar formatos de registro a símbolos y objetos.
Este método de Crear de hojas de cálculo puede ser preferible a crear una hoja de cálculo desde cero si no está cómodo editando criterios y funciones de hoja de cálculo directamente.
Para crear un informe desde objetos en un dibujo:
  1. Seleccione el comando.
  2. Como alternativa, desde una hoja de cálculo existente haga clic con el botón derecho del mouse sobre un número de fila de hoja de cálculo y seleccione Crear informe, o haga clic con el botón derecho del mouse sobre un número de fila de base de datos y seleccione Editar informe. Se abre el cuadro de diálogo Crear informe (o Editar informe).
  3. Especifique los criterios y las columnas del informe, y haga clic en OK para crearlo.
  4. Si se optó por fijar el informe en el dibujo, haga clic en el dibujo para hacerlo. De otra manera, la hoja de cálculo se abre automáticamente. La fila superior de la hoja de cálculo contiene un título para cada columna seleccionada. La próxima es una fila de encabezado de base de datos (indicada por un formato de diamante al lado del número de fila) que contiene subfilas totales para cada columna. Debajo de la fila de encabezado están subfilas para cada objeto o símbolo en el dibujo que coincida con los criterios del informe.
  6. Para adjuntar informes adicionales a la hoja de cálculo, repetir el paso 1 y seleccionar la opción Adjuntar a informe existente antes de hacer clic en OK para crear el informe.
  7. Para editar los datos del informe, haga clic con el botón derecho del mouse sobre un número de fila de base de datos y seleccione Editar informe.
  8. Una vez que todos los datos son agregados edite la hoja de cálculo. Por ejemplo, agregue filas o columnas, cambie el formato texto o agregue color.
Editar hojas de cálculo
Dar formato a celdas de hoja de cálculo
Usar informes preformateados
Tutorial de hoja de cálculo: Crear un inventario de pared
