Buscar un recurso
El Administrador de recursos tiene un cuadro de búsqueda para ayudar a ubicar un recurso rápidamente utilizando palabras clave.
Para ubicar y usar un recurso:
  1. Desde la barra de herramientas del Administrador de recursos haga clic en la flecha revelación a la izquierda del cuadro de búsqueda y seleccione las opciones de búsqueda.
  2. Introducir una cadena de texto de búsqueda y, opcionalmente, uno o más operadores básicos de búsqueda booleano en el cuadro de búsqueda y presionar Enter para ejecutar la búsqueda. La búsqueda encuentra la cadena de texto en nombres de recurso, etiquetas y (si Incluir registros está seleccionada en las opciones de búsqueda) registros adjuntados a recursos.
  3. Vectorworks reconoce operadores de búsqueda booleanos “” (comillas), * (búsqueda de cadenas de texto que comienzan con los caracteres indicados), Y, NO y O. Operadores booleanos pueden ser combinados, como combinar dos cadenas de texto dentro de comillas con la palabra O para crear búsquedas precisas.
    Los operadores de búsqueda Y, NO y O distinguen entre mayúsculas y minúsculas; deben ser introducidos completamente en mayúsculas para que funcionen correctamente.
    El cuadro de búsqueda retiene y muestra las últimas 10 búsquedas; para borrar esta lista, desplácese hacia la parte inferior de la lista y haga clic en Borrar búsquedas recientes.
    Ejemplo de búsqueda
    Resultados posibles
    silla verde (sin comillas)
    Resultados con los términos de búsqueda verde y silla en cualquier parte en el nombre de recurso, etiquetas y, opcionalmente registro, son devueltos
    ●        silla verde
    ●        silla con franjas verdes
    ●        rayado verde con la palabra silla en la etiqueta
    “silla verde” (con comillas)
    Resultados con la cadena de texto exacta dentro de las comillas, la palabra silla seguida inmediatamente por la palabra verde, son devueltos
    ●        silla verde
    verde s*
    Resultados con el término de búsqueda verde y cualquier término que comienza con la letra s, son devueltos
    ●        silla verde
    ●        sofá verde
    ●        sanitario con verde en la etiqueta
    “verde s”*
    Resultados con la palabra verde seguida inmediatamente por una palabra que comienza con la letra s, son devueltos
    ●        verde silla
    “verde s*”
    Resultados con la cadena de texto exacta dentro de comillas, la palabra verde seguida inmediatamente por la letra s y * (un asterisco), son devueltos; dentro de comillas, un asterisco no se comporta como un operador booleano sino que simplemente como un asterisco
    ●        verde s*
    verde Y silla
    Búsquedas Y son predeterminadas por lo que el comando no es necesario para búsquedas básicas; esta búsqueda devuelve los mismo resultados que buscando para silla verde.
    ●        silla verde
    Sin embargo, Y puede ser usada con otros operadores para diseñar una búsqueda específica.
    “silla verde” Y mesa
    Resultados con la cadena de texto exacta dentro de las comillas, la palabra verde seguida inmediatamente por la palabra silla Y la palabra mesa, son devueltos
    ●        silla verde con mesa en la etiqueta
    ●        símbolo de combinación de nombre “silla verde y mesa lateral”
    verde NO silla
    Resultados que contienen el primer término pero que no contienen el término excluido, son devueltos
    ●        sofá verde
    ●        auto verde
    verde O silla
    Resultados con al menos uno de los términos de búsqueda, son devueltos
    ●        silla verde
    ●        sofá verde
    ●        silla roja
  4. Recursos que coinciden con la búsqueda son mostrados en el panel visualizador de recursos. Comandos estándares de menú de contexto están disponibles para los recursos, o puede arrastrar el recurso a otro archivo si así lo desea. Dos características adicionales están disponibles para resultados de búsquedas:
●        Mantener el cursor sobre un recurso para mostrar una guía de herramienta que muestra el nombre y la ubicación del recurso.
●        Haga clic con el botón derecho del mouse sobre un recurso y seleccione Seleccionar ubicación de recurso desde el menú de contexto para seleccionar el archivo que contiene el recurso en el panel explorador de archivo.
Ubicar un recurso desde el dibujo
Comando
Ruta de acceso
Ubicar [tipo de recurso] en el Administrador de recursos
Menú de contexto
Utilice el comando Ubicar en administrador de recursos para rápidamente ubicar recursos mostrados en el área de dibujo. Este comando no funciona para formatos de registros o secuencias de comandos.
Para ubicar un recurso desde el dibujo:
  1. Haga clic en el recurso (u objeto que contiene un recurso, tal como un rectángulo con un rayado) a ser ubicado. Seleccione el comando.
  2. El Administrador de recursos navega automáticamente al recurso y lo selecciona.
Usar recursos en el dibujo
