Personalizar configuración de tamaño para objetos de complemento|
Comando |
Ruta de acceso |
Administrador de complementos |
Herramientas > Complementos |
Los tamaños definidos por el usuario se pueden crear para pernos de ojo, pernos en "J", pernos articulados, pernos de ojo articulados, pernos en "T", pernos de abrazadera y orificios roscados. Use los siguientes procedimientos para agregar o quitar tamaños para usar con estos objetos de complemento. Los tamaños se asignan a través del cuadro de diálogo Información del objeto para el objeto en cuestión.
Para agregar o quitar tamaños de objetos de complemento:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de complementos. Haga clic en la ficha Complementos integrados.
Seleccione el objeto de complemento que desee editar y, luego, haga clic en Personalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Personalizar complemento. Haga clic en la ficha Parámetros.
Seleccione el parámetro Tamaño y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar parámetro.
Haga clic en Opciones.
Se abre el cuadro de diálogo Editar opciones.
Para quitar un tamaño, resáltelo y, luego, presione la tecla de retroceso (Backspace). Para agregar un tamaño nuevo, inserte el cursor en la ubicación deseada en la lista de tamaños. Introduzca los parámetros nuevos. Para editar un tamaño, simplemente sobrescriba los parámetros existentes. Use las siguientes pautas para agregar o editar un tamaño:
Tamaño |
Pulgada |
Introduzca el tamaño como fracción o decimal. Introduzca un guión como separador (con espacios opcionales antes y después). Introduzca las roscas por pulgadas. Ejemplo: 1/2 - 20 |
Métrico |
Introduzca una "m" en minúscula o mayúscula. Introduzca el tamaño nominal en milímetros. Introducir una x mayúscula o minúscula como separador (con espacios opcionales antes y después). Introducir el paso de rosca. Ejemplo: M8 x 1.25 |
No deje líneas en blanco en la lista de tamaños. Además, si los tamaños son agregados a un objeto de complemento 2D que tiene una contrapartida 3D, los mismos tamaños deben ser agregados al objeto de complemento 3D para que el comando Crear objeto 3D a partir de 2D funcione correctamente.
Haga clic en OK para aceptar los cambios y, luego, siga haciendo clic en OK hasta que pueda cerrar el cuadro de diálogo Administrador de complementos.
