Asignación
de universo en Vectorworks SpotlightComando |
Ruta de acceso |
Preferencias de Spotlight |
Archivo > Configuración de documento |
Al comienzo de un proyecto (y en cualquier otro momento), el producto Vectorworks Spotlight se puede establecer para administrar de manera automática la asignación de las combinaciones de dimmer y universo DMX. A medida que los instrumentos se agregan al trazado de luz, los parámetros de instrumentos de Universo y Dimmer U se determinan según los números de dimmer especificados en el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Para especificar la asignación de dimmer y universo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo de Preferencias de Spotlight. Haga clic en la ficha Universo.
Haga
Para habilitar la asignación de universo automático, haga clic en Asignar automáticamente un universo.
Seleccione un sistema de universo y luego para cada universo en el sistema proporcionar un nombre (opcional) y un valor de inicio y fin. Haga clic en Página siguiente para continuar introduciendo valores de corte del universo.
Haga clic en Guardar como predeterminado para usar esta asignación de universo y otras preferencias de Spotlight para otros archivos creados con el producto Vectorworks Spotlight.
Los números de dimmer de instrumentos insertados se asignan a un universo de manera automática. El parámetro Dimmer U en la paleta Información del objeto muestra el número de dimmer asignado de manera automática cuando la asignación automática se encuentra activa.
