Crear plantillas
Comando
Ruta de acceso
Guardar como plantilla
Archivo
Puede crear plantillas personalizadas para establecer archivos nuevos de manera fácil y rápida, o puede utilizar cualquiera de las plantillas estándares proporcionadas con el programa Vectorworks. Plantillas pueden contener capas, clases, bordes de bloque de título, recursos y las configuraciones actuales para atributos y unidades.
Al abrir una plantilla el programa de Vectorworks abre una copia del archivo automáticamente. Cuando se guarda el dibujo nuevo por primera vez, el programa solicita un nuevo nombre de archivo. De esta forma, es imposible reemplazar de manera accidental la plantilla base con el nuevo archivo de dibujo.
Vectorworks es enviado con varias plantillas dependiendo de los productos instalados, incluyendo un archivo En blanco.sta y uno Predeterminada.sta. La plantilla Predeterminada determina la configuración para el archivo que se abre cuando Vectorworks es abierto para una nueva sesión. Puede ser personalizada con atributos, estilos de objeto, bordes de bloque de título, etc., para que el archivo que se abre al inicio tenga la configuración deseada. El archivo En blanco.sta puede ser abierto al seleccionar Archivo > Nuevo y su propósito es ser un archivo realmente vacío. Usuarios pueden eligir configurar las unidades y escalas preferidas, pero deberían dejar esta plantilla vacía de toda otra manera ya que es la única manera de abrir un archivo en blanco.
Para crear una plantilla:
  1. Comience con un archivo nuevo en blanco.
  2. Las plantillas En blanco.sta (Métrico e Imperial) se abren como archivos vacíos. De manera alternativa, se puede comenzar con una plantilla existente u otro archivo que ya tiene algunas de las configuraciones deseadas, y editarlo. Eliminar todos los elementos que no deberían estar en la plantilla.
  3. Configure el archivo con todos los elementos deseados.
  4. Seleccione el comando.
  5. Introduzca el nombre del archivo de plantilla (.sta) y fíjelo en la carpeta de Plantillas adecuada. (Ver Preferencias Vectorworks: Ficha carpetas de usuario para obtener detalles acerca de cómo especificar la carpeta para los datos del usuario.)
  6. ●        Para guardar la plantilla para uso personal, fijarla en la subcarpeta Plantillas en la carpeta de usuario: [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantillas.
    ●        Si los productos de la serie de Vectorworks Design Series están instalados, podrá compartir la plantilla con otros usuarios en un grupo de trabajo. Para hacerlo, fíjela en la subcarpeta Plantillas de una carpeta de grupo de trabajo en un disco de red; entonces otros usuarios podrán especificar esa carpeta del grupo de trabajo en sus preferencias de Vectorworks: [Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantillas. Para que la plantilla sólo esté disponible para usuarios con un producto Design Series licenciado específico, colocar la plantilla en la carpeta de ese producto.
    Se necesita la extensión .sta para Windows. Esta se recomienda para usar con Mac si el archivo se compartirá con usuarios de Windows.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Para usar una plantilla seleccione Archivo > Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear documento. Seleccione Usar plantilla de documento y luego seleccione la plantilla nueva desde la lista.
Abrir una plantilla automáticamente
Para abrir una plantilla específica automáticamente al iniciar Vectorworks:
  1. Establecer un archivo de plantilla con su configuración deseada y nombrarlo Predeterminada.sta. Coloque el archivo en la carpeta del usuario o del grupo de trabajo, según lo descrito en Crear plantillas.
  2. Guardar una copia de la plantilla estándar de su empresa con nombre Predeterminada.sta para automáticamente abrir el estándar en el inicio.
  3. En las preferencias Vectorworks haga clic en la ficha Sesión y seleccione Crear un nuevo documento en inicio.
La plantilla Predeterminada.sta se abre automáticamente cada vez que inicie el programa Vectorworks.
Crear un archivo nuevo
Carpeta de preferencias y datos del usuario
