Comando |
Ruta de acceso |
Buscar origen interno |
Herramientas > Origen |
En algunos dibujos, los objetos pueden estar ubicados a varios kilómetros o millas de distancia entre sí y/o desde el origen interno del dibujo. Con fines de referencia, es fácil cambiar la vista para ubicar el origen interno con el comando Buscar origen interno.
Para buscar el origen interno en relación con los objetos visibles:
Seleccione el comando; la capa activa debe ser una capa de diseño.
La vista del dibujo cambia; se pasa a la vista Superior/plano si es necesario y centra el origen interno en la vista. El factor de zoom se ajusta, de modo que los objetos actualmente visibles permanezcan en la pantalla en relación con el origen interno.
Si el marcador de origen interno no fue establecido para que se muestre en las Preferencias Vectorworks: Ficha presentación, es automáticamente activado.
Si los objetos están demasiado alejados del origen interno, use Centrar dibujo en origen interno para resolver el problema.
