Algunas de las herramientas de creación se pueden usar junto con el cuadro de diálogo de propiedades o preferencias. No todas las herramientas incluyen esta función.
Para crear objetos y especificar las propiedades antes de la creación:
Haga doble clic en la herramienta que desee (o presione la tecla de acceso directo de las herramientas dos veces).
Se abre el cuadro de diálogo crear objeto, propiedades o preferencias de la herramienta.
Introduzca el criterio deseado.
Haga clic en el dibujo para insertar el objeto basado en Tipos de complementos.
Haga clic para insertar el objeto comenzando desde la ubicación indicada por el cuadro indicador de posición si Posición con el siguiente clic está seleccionado (ver Coordenadas del objeto e indicador de cuadro límite).
Haga clic para insertar el objeto en el punto central si Centrar con el siguiente clic está seleccionado.
Muchas de las herramientas de creación permiten configurar parámetros predeterminados que son aplicables a objetos agregados al dibujo hasta que la configuración es cambiada. No todas las herramientas incluyen esta función.
Para establecer parámetros predeterminados aplicables a múltiples objetos colocados posteriormente:
Haga clic en la herramienta deseada y luego haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo de preferencias de la herramienta.
Establecer los parámetros predeterminados.
Para objetos de complemento que están configurados para usar un estilo, sólo parámetros de instancia que no están “bloqueados” por el estilo pueden ser establecidos usando este método. Cambiar los valores de parámetro establece valores predeterminados nuevos para objetos fijados posteriormente en el dibujo, pero no cambia los valores predeterminados del estilo del objeto de complemento. Ver Crear estilos de objetos de complemento.
Ver La paleta Información del objeto para editar los parámetros de objetos seleccionados.
