Los rectángulos redondeados se pueden crear con diámetros de esquinas libres, simétricas o proporcionales.
Las esquinas simétricas poseen los mismos diámetros de esquinas redondeados de X e Y. Las esquinas proporcionales se crean como un tercio del ancho y la altura del rectángulo redondeado; por ejemplo, un rectángulo redondeado con un ancho de 6 pulg. y una altura de 3 pulg. tiene un valor de Diam X de 2 pulg. y un valor de Diam Y de 1 pulg. Los rectángulos redondeados con ambas esquinas simétricas y proporcionales tienen las mismas longitudes verticales y horizontales. Los rectángulos redondeados libres también se pueden crear utilizando diámetros de esquinas de X e Y específicos.
Hay dos modos disponibles. El modo alternancia Empujar/tirar está disponible en vistas 3D para extruir instantáneamente el rectángulo después de la creación.
Modo |
Diagonal |
Define las cotas de la caja que contiene el rectángulo redondeado |
Girado |
Define las longitudes del ancho y la altura para crear el rectángulo redondeado, el cual puede ser girado si lo desea |
Empujar/tirar (sólo vistas 3D) |
Extruye instantáneamente el rectángulo redondeado después de la creación; disponible en vistas 3D |
Preferencias |
Establece las propiedades predeterminadas de rectángulos redondeados |
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Diagonal
Rectángulo redondeado
Básico |
Para crear un rectángulo redondeado por casilla:
Haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de rectángulo redondo; especificar las preferencias.
Haga
Haga clic para establecer el punto inicial.
Haga clic para establecer el punto final del rectángulo.
Modo |
Herramienta |
Girado
Básico |
Para crear un rectángulo redondeado por ancho y altura:
Establezca las preferencias del rectángulo redondeado, según lo descrito en Rectángulo redondeado por casilla.
Haga clic para definir el ángulo y el ancho de el giro del rectángulo redondeado.
Haga clic para definir la altura del rectángulo redondeado.
Modo |
Herramienta |
Empujar/tirar
Básico |
Para extruir un rectángulo redondeado creado:
En una vista 3D, haga clic en la herramienta y el modo.
Cree un rectángulo redondeado usando cualquiera de los modos descritos en las secciones anteriores.
Con el rectángulo aún seleccionado, haga clic, mueva el cursor y luego haga clic para crear el extruido.
Un rectángulo de planos puede extruirse en cualquier momento con la herramienta Empujar/tirar. Ver Modelado directo con la herramienta empujar/tirar.
La altura de extruido se puede cambiar con la herramienta Transformar (ver Transformar objetos extruidos y primitivos sólidos) o modificar en la paleta Información del objeto.
