Herramienta polígono de doble-línea
Modos para Crear líneas dobles
Polígono de línea doble
Básico
Use la herramienta Polígono de línea doble para crear una gran variedad de polígonos abiertos o cerrados que tengan dos líneas paralelas, un polígono de línea doble con un ancho o dos líneas paralelas con un relleno de polígono. Los Polígonos de doble línea pueden tener hasta 32.767 vértices.
Para crear un polígono de doble línea:
  1. Haga clic en la herramienta y el modo.
  2. Introduzca la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación en la barra de Herramientas.
  3. Haga clic en Preferencias para especificar cualquier otro parámetro.
  4. Haga clic para establecer el punto inicial del polígono (primer vértice).
  5. Haga clic en cada vértice.
  6. Haga doble clic para marcar el punto final del polígono (vértice final).
De manera alternativa, después de completar todo menos el último clic, presionar el acceso directo del teclado para automáticamente cerrar la polilínea si Crear polígonos o Crear líneas y polígonos está seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble. El acceso directo también cierra los objetos basados en la trayectoria, como pavimentos y espacios, que funcionan de manera similar a la herramienta Polilínea. Ver Modificar accesos directos especiales para cambiar este acceso directo.
Herramienta polígono 2D
Crear líneas dobles
Aplicar componentes entre líneas dobles
Polígono regular (de lados iguales)
Mostrar e invertir la dirección de objeto
