Extraer geometría
Extraer
Modelado 3D
La herramienta Extraer permite extraer la geometría del borde o de la superficie de una superficie NURBS o de un objeto sólido, y deja la superficie original sin modificar. La extracción de geometría se puede usar para otras operaciones en la superficie.
Extraer punto
Extrae loci 3D de los bordes de una superficie NURBS o de un objeto sólido. Los loci 3D se fijan en los puntos de inicio, final o medios de los bordes seleccionados. Para bordes circulares, también se crea un locus 3D en el centro del círculo.
Extraer curvas
Extrae una curva NURBS del borde de un objeto sólido
Extraer curvas isoparamétricas
Extrae una curva isoparamétrica de la superficie de un objeto sólido
Extraer superficie
Extrae una superficie NURBS de las caras de un sólido
Preferencias
Proporciona opciones para extraer entidades tangentes, caras, o cualquier entidad; los elementos específicos extraídos dependen del modo seleccionado. Estas opciones no tienen efecto en el modo Extraer curvas isoparamétricas.
Para extraer geometría del borde o de la superficie de un objeto sólido o superficie NURBS:
  1. En la vista deseada, haga clic en la herramienta y el modo.
  2. Si se seleccionó el modo Extraer curvas isoparamétricas, continúe con el paso 4. Para todos los otros modos, haga clic en Preferencias.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Extraer preferencias; especificar los parámetros deseados.
    Seleccione el borde o superficie desde donde se extraerá la geometría. Mantenga presionada la tecla Shift, y seleccione los bordes o las superficies del objeto extraído. Para seleccionar las caras posteriores de los sólidos, presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac).
    Ver Seleccionar bordes y caras de un sólido para obtener más información sobre la selección de superficies.
  4. Presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas para extraer los loci 3D, las curvas o las superficies.
Para editar grupos extraídos, seleccione Modificar > Desagrupar.
Crear un polígono desde un límite interior
Concepto: Curvas y superficies NURBS
