Las propiedades de una superficie NURBS se muestran en la paleta Información del objeto, donde también se pueden editar. Las superficies NURBS también se pueden transformar a través de la herramienta Transformar; ver Transformar objetos para obtener más información.
Haga
Parámetro |
Mover |
Seleccionar Todo el objeto para editar todos los vértices de la superficie, Solo vértice para editar solamente el vértice seleccionado, Vértices U para editar todos los vértices de una fila en la dirección U y Vértices V para editar todos los vértices de una fila en la dirección V |
Editar U/V |
Se desplaza por los vértices de la superficie NURBS seleccionada en la dirección paramétrica U o en la dirección paramétrica V |
X, Y, Z / X’, Y’, Z’ |
Según la selección de la lista Mover, muestra la posición de la superficie o el vértice actual; edite los valores para cambiar la posición de la superficie o del vértice |
Grado U/Grado V |
Una superficie NURBS se define matemáticamente por dos parámetros, U y V, que aumentan o disminuyen a lo largo de ciertas direcciones llamadas direcciones paramétricas U y V. Las dos direcciones son perpendiculares entre sí. Al aumentar el valor del Grado U o V, se agregan vértices en la dirección paramétrica; los vértices pueden ser entonces manipulados. |
Peso |
Las curvas y superficies NURBS están representadas matemáticamente por puntos de control de peso. Este valor debe estar entre 0,01 y 100. Un peso por encima de 1 desplaza la curva o superficie hacia el punto de control; un peso por debajo de 1 produce el efecto contrario. |
Invertir normal |
Voltea la dirección de la normal de superficie |
Anular recorte |
Crea una superficie NURBS, si la superficie se ha recortado |
Parámetros de superficie NURBS (sólo mostrar) |
Muestra los parámetros de la superficie NURBS |
Mostrar vértices |
Seleccionar este parámetro para mostrar los vértices de la superficie |
Mostrar normal |
Muestra la normal de superficie como una flecha roja para la superficie NURBS seleccionada
Combinar con objetos estructurales en secciones (se necesita Design Series) |
Designa el objeto seleccionado como estructural, permitiendo que su apariencia se combine con otros objetos estructurales en el plano de corte de viewports de sección. Objetos combinados se muestran como una única unidad con un relleno continuo. Ver Propiedades avanzadas de viewport de sección para obtener más información. |
Concepto: Curvas y superficies NURBS
Crear superficies desde curvas
Crear una superficie de cubierta
Crear una superficie de empalme
Crear una superficie NURBS girando un perfil sobre una guía
