Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Orificio de superficie
Editar subdivisión
Modelado 3D |
El modo Orificio de superficie quita la porción de un modelo de subdivisión que está ubicada detrás de la malla seleccionada. A diferencia del modo Transformar y la tecla Eliminar para quitar una entidad malla jaula y sección relacionada del modelo de subdivisión del archivo permanentemente, orificios hechos usando el modo Orificio de superficie pueden ser reemplazados.
Para hacer un orificio en la cara de un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto subdivisión a editar.
De manera alternativa, haga doble clic sobre el objeto subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y automáticamente activar la herramienta Editar subdivisión.
En la medida que mueve el cursor por encima de la malla jaula, sus caras son resaltadas para indicar que se pueden modificar.
Haga clic en una cara de una malla jaula para crear un orificio en la parte correspondiente del modelo de subdivisión.
Haga clic en la cara de la malla jaula nuevamente para reemplazar la superficie y eliminar el orificio.
En modo Orificio de superficie, facetas de malla de jaula con un orificio existente son resaltadas en un color diferente para facilitar la selección y edición. El color de resalte puede ser cambiado en Preferencias Vectorworks: Ficha interactivo.
