Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Polis 2D a datos de origen 3D |
● Architect: AIC > Entrada de datos estudio ● Landmark: Landmark > Entrada de datos estudio |
Otra manera de generar los datos de origen del modelo de sitio es dibujar, calcar o importar polígonos 2D o polilíneas representando contornos; luego usar el comando Polis 2D a datos de origen 3D para convertir los polígonos o polilíneas en polígonos 3D o loci 3D.
El comando Modificar por registro puede convertir polígonos 2D o polilíneas con datos de elevación de registro adjuntados directamente en polígonos 3D en la elevación apropiada. Ver Modificar objetos por valor de registro.
Para generar datos de origen con el comando Polis 2D a datos de origen 3D:
Crear o importar los polígonos 2D o polilíneas que representan líneas de contorno.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Polis 2D a datos de origen 3D. Introducir la primera elevación y el cambio en elevación entre líneas de contorno, especificar la suavidad de la conversión de datos de origen, y luego seleccionar el tipo de objeto a crear.
Haga
Se abre el cuadro de diálogo Establecer elevación y se resalta el primer polígono o primera polilínea en el orden del dibujo. Si es necesario, use los botones Arriba o Abajo para establecer la elevación del polígono o polilínea resaltada, y luego haga clic en Siguiente. Al ser preguntado, indicar si los elementos originales deben ser eliminados.
Haga
Repetir para todos los polígonos o polilíneas en el dibujo.
Para interrumpir este proceso, haga clic en Listo. Para reanudar la configuración de elevaciones, seleccionar el polígono o polilínea inicial y seleccione el comando Polis 2D a datos de origen 3D.
Polígonos o loci 3D son creados desde los polígonos o polilíneas con valores Z iguales a las elevaciones asignadas. Estos valores Z se pueden editar, si son incorrectos, en la paleta Información del objeto.
