Crear
calzadas de polilíneasModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para el Herramienta polilínea |
Calzada (poli)
Planificación de sitio |
La herramienta Calzada (poli) crea una carretera definida mediante una polilínea o polígono de trayectoria. En la vista Superior/plano, los andenes y el pavimento se representan mediante polígonos rellenos. En vistas 3D, los extruidos se generan para representar los andenes y el pavimento. Las calzadas de polilínea también se pueden crear dibujando una polilínea o polígono y luego seleccionando el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
Para crear una carretera con la herramienta Calzada (poli):
Haga clic en la herramienta.
Múltiples herramientas de calzada comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Haga clic para comenzar a dibujar la trayectoria de polilínea de la calzada; haga clic para establecer cada vértice de la polilínea. Haga clic nuevamente en el punto inicial (o presione K) para completar una polilínea cerrada, o haga doble clic para crear una polilínea de trayectoria abierta. Para obtener más información acerca de polilíneas, ver Crear polilíneas.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
Si es necesario, use la herramienta Transformar para modificar las ubicaciones de los vértices luego de crear el objeto, o use los controles de edición de vértices en la paleta Información del objeto para mover los vértices o cambiar la elevación de los puntos de estación.
Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
