Crear
un área de pila de material excavadoModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Pila de material excavado |
Modificadores de sitio
Planificación de sitio |
Una pila de material excavado se refiere a un área donde tierra sobrante es usada para ayudar a equilibrar el corte y el relleno para que el sitio no necesite que se le agregue ni quite tierra. Un área de pila de material excavado aplica un grosor parejo de corte o relleno para el sitio. Para crear una pila de material excavado, use la herramienta Modificadores de sitio o dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
Para crear un área de pila de material excavado:
Cree el modelo de sitio y agregue cualquier modificador, como trechos o carreteras, y actualice el modelo de sitio propuesto haciendo clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto modelo de sitio seleccionado.
Los volúmenes de corte y relleno iniciales se muestran en la paleta Información del objeto.
Haga clic en la herramienta y el modo. Especifique la elevación del trecho en la barra Herramientas si así lo desea.
Dibuje el área de pila de material excavado.
En la paleta de Información del objeto ajuste la elevación de la pila de material excavado hacia arriba o abajo dependiendo si se requiere relleno o si hay exceso de relleno.
Haga
Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Con el modelo de sitio aún seleccionado, haga clic en Actualizar el cálculos de corte y relleno desde la paleta Información del objeto.
Evalúe los resultados de la pila de material excavado, verificándolos en el Volumen neto de corte y relleno en la paleta Información del objeto modelo de sitio seleccionado. Si la elevación de la pila de material excavado necesita ajustes, seleccione la pila de material excavado e introduzca un nuevo valor de Elevación en la paleta Información del objeto. Luego seleccione el modelo de sitio, haga clic en Actualizar, y en Actualizar cálculos de corte y relleno.
Continuar ajustando la elevación de la pila de material excavado hasta lograr un volumen de corte y relleno balanceado.
Para mostrar los volúmenes de corte y relleno 3D, seleccione Corte y relleno como la Presentación 3D en la paleta Información del objeto modelo de sitio seleccionado. Los colores de corte y relleno se especifican en la ficha Modelo de sitio del cuadro de diálogo Propiedades gráficas. Además, se puede mostrar una representación poligonal 2D del área de corte y relleno seleccionando Área de corte y relleno 2D desde la ficha Análisis de sitio.
