ArchLand00162.pngCrear y unir calzadas rectas y curvas
●        Calzada (recta)
●        Calzada (curva)
●        Calzada (perfil “T”)
Planificación de sitio
Las herramientas de calzada simples le permiten ensamblar secciones de calzadas rectas y curvas. Las herramientas de calzada pueden modificar el modelo de sitio.
Para crear una sección de calzada recta o curva, o una intersección de calzada:
  1. Haga clic en la herramienta deseada.
  2. Cree la sección de calzada en el dibujo.
  3. ●        Para colocar una sección de calzada recta haga clic una vez para definir el punto inicial de la carretera y luego haga clic para establecer el punto final.
    ●        Para colocar una sección de calzada perfil “T” o curva haga clic para fijar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
    Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
  4. Continúe ensamblando la calzada fijando secciones curvas y rectas, al igual que intersecciones en “T”.
  6. Si las secciones de calzada incluyen límites de pendientes o trechos y existe un modelo de sitio, seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Actualizar un modelo de sitio
Crear carreteras
