Escultura del terreno del modelo de sitioHay varios métodos para cambiar el terreno del modelo de sitio. Los contornos topográficos de un modelo de sitio pueden ser modificados mediante Editar contornos de modelo de sitio, y la superficie del modelo de sitio puede ser modificada con la adición de modificadores de sitio según lo descrito en Generalidades sobre modificar el modelo de sitio. Sin embargo, usar las herramientas de escultura para manipular directamente el modelo de sitio en 3D mediante la escultura.
Las herramientas de escultura pueden empujar o tirar la superficie del modelo de sitio propuesto o existente hacia arriba o hacia abajo, especificando el rango de vértices afectados del modelo de sitio para una manipulación fina o a gran escala. También puede crear canales de drenaje o bermas, y agregar vértices. Las herramientas están disponibles desde la paleta Escultura de superficie, que sólo está visible en modo edición para la superficie propuesta o existente.
No editar la parte de una superficie que está dentro de los límites de un modificador de sitio. Los cambios serían anulados al salir del modo edición ya que los efectos del modificador de sitio sobre el modelo de sitio tienen prioridad sobre las ediciones de superficie.
Editar la superficie del modelo de sitio existente primero si ediciones son planificadas tanto para el modelo de sitio existente y el propuesto. Si primero se edita el modelo de sitio propuesto en el área afectada, las ediciones podrían ser cambiadas o anuladas inadvertidamente por las ediciones al modelo de sitio existente.
