DesignSeries00030.pngAcabados de habitación
Crear, editar y eliminar acabados de habitación
Espacio
●        Planificación de espacio
●        Construcción
El panel Acabados de habitación del cuadro de diálogo Configuración de espacio tiene los campos Techo, Zócalo, Piso y Pared Norte/Sur/Este/Oeste de los cuales puede seleccionar valores para asignar a espacios. Los nombres se recopilan desde archivos en la carpeta de la aplicación de Vectorworks, su carpeta de usuario y toda carpeta designada como su carpeta de grupo de trabajo.
Listas de bibliotecas de acabados de habitación están siempre disponibles desde la carpeta de aplicación Vectorworks. No puede modificar estas listas pero puede importar y exportar elementos de estas. Use el cuadro de diálogo Configuración de espacio para crear versiones personalizadas de estas listas de acabados de habitación, o para crear listas nuevas. Las ediciones se guardan automáticamente en su carpeta de usuario.
En un ambiente de grupo de trabajo, cree listas de acabado de habitación y fíjelas en una ubicación compartida. La estructura de la carpeta debe ser la misma como aquella de las bibliotecas de contenido predeterminado. Para editar una lista de acabado de habitación:
  1. Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de espacio.
  3. Seleccionar Acabados de habitación desde el panel izquierdo para mostrar el panel Acabados de habitación.
  4. Alternativamente, seleccione uno o más objetos espacio existentes y haga clic en Asignar acabados de habitación en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Asignar acabados de habitación. (Si el botón no está activado, seleccione Inventario de acabado de habitación.) Si los acabados de habitación son diferentes para varios objetos de espacio seleccionados, las opciones se muestran en blanco. Cualquier edición que se realice en ese parámetro afecta a todos los espacios seleccionados.
  5. Haga clic en Editar acabados para agregar, editar o eliminar los acabados de habitación disponibles.
  6. Se abre el cuadro de diálogo Editar acabados de habitación.
  7. Seleccione la lista de acabados de habitación que verá.
  8. ●        Para ver elementos desde el documento actual, haga clic en Acabados de documento y luego seleccione desde las opciones de Ubicación (techos, paredes, zócalo o piso).
    ●        Para ver elementos desde una lista externa al archivo de dibujo, haga clic en Acabados predeterminados y luego seleccione desde las opciones de Ubicación. Se muestran listas desde la carpeta de aplicación de Vectorworks, su carpeta de usuario y su carpeta de grupo de trabajo designada.
  9. Edite, importe o exporte elementos, según lo descrito en la siguiente tabla. Las opciones disponibles dependen de qué tipo de lista esté editando.
Función Editar
Archivos correspondientes
Procedimiento
Cambiar el nombre de la lista
Listas de usuarios
Haga clic en Cambiar nombre e introduzca el nuevo nombre de lista. Cambia el nombre de la lista en el cuadro de diálogo Editar.
Cambiar el orden de la lista
Documento activo, listas de usuarios
Hacer clic en el número del elemento y arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo a la posición deseada.
Agregar un elemento
Haga clic en Nuevo.
●        Si se selecciona una lista de documento activo o una lista de usuario, se agrega un elemento en blanco a la lista actual. Introducir una Clave y una Descripción.
●        Si se selecciona una lista desde la carpeta de la aplicación o una carpeta del grupo de trabajo, se muestra una alerta en la que se le pide que, en cambio, agregue el elemento a una lista en su carpeta de usuario. Responda Sí para abrir un cuadro de diálogo para agregar un elemento.
Introducir una Clave y una Descripción. Para crear un nuevo archivo, seleccione Guardar a archivo nuevo y escriba un nombre único. Para agregar a un archivo existente, seleccionar Agregar al archivo actual y seleccionar un archivo desde la lista desplegable.
Editar un elemento de Clave o Descripción
Seleccionar un elemento e introducir el nuevo valor en el campo adecuado. La Clave es la identificación que se muestra para el acabado seleccionado en la etiqueta de espacio (si corresponde), en la Leyenda de acabado de habitación y en el Inventario de acabado de habitación. Se muestra el texto de Descripción para el acabado seleccionado en la Leyenda de acabado de habitación.
Eliminar un elemento
Seleccionar el elemento y hacer clic en Eliminar. Se elimina el elemento de la lista y los elementos que le siguen en la lista se vuelven a numerar.
Importar elementos
Listas de aplicaciones, grupos de trabajo y usuarios
Seleccionar uno o más elementos y hacer clic en Importar. Los elementos se agregan a la lista adecuada en el documento actual.
Exportar elementos
Listas de aplicaciones, grupos de trabajo, usuarios, documento activo
Seleccionar uno o más elementos y hacer clic en Exportar para abrir el cuadro de diálogo de exportación.
Para crear un nuevo archivo, seleccione Exportar a archivo nuevo y escriba un nombre único. Para agregar a un archivo existente, seleccionar Agregar al archivo actual y seleccionar un archivo desde la lista desplegable.
Un mensaje muestra la ruta de acceso en la carpeta del usuario donde se guardó el archivo editado si una lista de acabados externos fue cambiada.
Asignar un acabado de habitación
Concepto: Bibliotecas de recursos
Personalizar las configuraciones de espacio
Crear espacios con la herramienta espacio
