Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Espacio
● Planificación de espacio ● Construcción |
El panel Ocupación del cuadro de diálogo Configuración de espacio tiene Nombre de espacio y Ocup. Organización Campos Organización desde los cuales puede seleccionar valores para asignar a espacios. Los nombres se recopilan desde archivos en la carpeta de la aplicación de Vectorworks, su carpeta de usuario y toda carpeta designada como su carpeta de grupo de trabajo.
La organización de ocupante estándar y listas de nombres de espacios están siempre disponibles desde la carpeta de la aplicación Vectorworks. No puede modificar estas listas pero puede importar y exportar elementos de estas. Use el cuadro de diálogo Configuración de espacio para crear versiones personalizadas de estas listas, o para crear listas nuevas. Las ediciones se guardan automáticamente en su carpeta de usuario.
En un ambiente de grupo de trabajo, cree listas de organizaciones ocupantes y nombres de espacios y fíjelas en una ubicación compartida. La estructura de la carpeta debe ser la misma como aquella de las bibliotecas de contenido predeterminado. Ver Personalizar las configuraciones de espacio.
Para editar una lista de nombres de espacios u organizaciones de ocupantes:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
Como alternativa, seleccione un objeto de espacio existente y desde la paleta Información del objeto, haga clic en el botón Configuración.
En el cuadro de diálogo Configuración de espacio, seleccione Ocupación desde el panel a la izquierda para mostrar el panel Ocupación.
Haga clic en Nombre de espacio o en Organización de ocup. y seleccione Editar lista desde la parte inferior de la lista.
Se abre el cuadro de diálogo de edición correspondiente.
Seleccione la lista para ver.
● Para ver elementos desde la lista en el documento actual, haga clic en Documento activo.
● Para ver elementos desde una lista externa al archivo de dibujo, haga clic en Carpeta predeterminada y luego seleccione desde las opciones de Lista. Se muestran listas desde la carpeta de aplicación de Vectorworks, su carpeta de usuario y su carpeta de grupo de trabajo designada.
Edite, importe o exporte elementos, según lo descrito en la siguiente tabla. Las opciones disponibles dependen de qué tipo de lista esté editando.
Función Editar |
Archivos correspondientes |
Procedimiento |
Cambiar el nombre de la lista |
Listas de usuarios |
Haga clic en Cambiar nombre e introduzca el nuevo nombre de lista. Cambia el nombre de la lista en el cuadro de diálogo Editar. |
Cambiar el orden de la lista |
Documento activo, listas de usuarios |
Hacer clic en el número del elemento y arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo a la posición deseada. |
Agregar un elemento |
Haga clic en Nuevo. ● Si se selecciona la lista de documento activo o una lista de usuario, se agrega un elemento en blanco a la lista actual. Introducir un nombre en el campo Valor de elemento. ● Si se selecciona una lista desde la carpeta de la aplicación o una carpeta del grupo de trabajo, se muestra una alerta en la que se le pide que, en cambio, agregue el elemento a una lista en su carpeta de usuario. Responda Sí para abrir un cuadro de diálogo para agregar un elemento. Introducir un nombre en el campo Valor de elemento. Para crear un nuevo archivo, seleccione Guardar a archivo nuevo y escriba un nombre único. Para agregar a un archivo existente, seleccionar Agregar al archivo actual y seleccionar un archivo desde la lista desplegable. |
Editar un nombre de elemento |
Seleccionar un elemento e introducir el nuevo nombre en el campo Valor de elemento. |
Eliminar un elemento |
Seleccionar el elemento y hacer clic en Eliminar. Se elimina el elemento de la lista y los elementos que le siguen en la lista se vuelven a numerar. |
Importar elementos |
Listas de aplicaciones, grupos de trabajo y usuarios |
Seleccionar uno o más elementos y hacer clic en Importar. Los elementos se agregan a la lista Documento activo. |
Listas de aplicaciones, grupos de trabajo, usuarios, documento activo |
Seleccionar uno o más elementos y hacer clic en Exportar para abrir el cuadro de diálogo de exportación. Para crear un nuevo archivo, seleccione Exportar a archivo nuevo y escriba un nombre único. Para agregar a un archivo existente, seleccionar Agregar al archivo actual y seleccionar un archivo desde la lista desplegable. |
Un mensaje muestra la ruta de acceso en la carpeta del usuario donde se guardó el archivo editado si una lista externa fue cambiada.
