La mayoría de las paletas, incluyendo paletas recortables de herramientas, pueden ser acopladas a cualquiera de los cuatro bordes de la ventana de dibujo en sistemas Windows y Mac. Una vez configuradas las posiciones de paletas pueden ser guardadas; ver Guardar posiciones y configuraciones de paleta.
La capacidad de acoplar paletas está activada de manera predeterminada en la pestaña Sesión del cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks. Anule la selección de esta opción para deshabilitar el acoplamiento. Ver Establecer preferencias Vectorworks para obtener más información.
Para acoplar una paleta a un borde de ventana o una paleta acoplada:
Un consejo de acoplamiento con flechas y contornos de paleta es mostrado al momento de comenzar a arrastrar la barra de título de la paleta deseada para indicar potenciales posiciones de acoplamiento.
Cuando una paleta es arrastrada sobre una paleta ya acoplada en lugar de un área de dibujo, un nuevo consejo de acoplamiento es mostrar para proporcionar ubicaciones de acoplamiento adicionales.
Arrastre la paleta al consejo de acoplamiento y manténgase sobre la flecha que apunta hacia el costado donde acoplar. Una forma azul proporciona una vista previa y el tamaño de la posición de la paleta acoplada.
Suelte la paleta cuando la forma azul indica la posición de acoplamiento deseada. Paletas actualmente acopladas ajustan su ubicación para acomodar la paleta nueva.
Para prevenir que una paleta se acople, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras arrastra la paleta cerca del consejo de acoplamiento; los consejos de acoplamiento no aparecen.
Para desacoplar una paleta al arrastrarla:
Arrastre la barra de título de la paleta hacia la ubicación deseada.
Para acoplar o desacoplar una paleta al hacer doble clic:
Haga doble clic en la barra de título de una paleta.
Si la paleta fue desacoplada, al hacer doble clic se acopla en su ubicación anterior. Si la paleta fue acoplada, al hacer doble clic se desacopla y se desplaza a su ubicación anterior en la zona de dibujo.
Para cambiar el estado acoplado/desacoplado, haga doble clic en la barra de título de la paleta nuevamente.
Toda paleta acoplada es posicionada en relación a la ventana de la aplicación y se mueve a nuevas ubicaciones cuando la ventana de la aplicación es movida; paletas desacopladas se quedan en sus posiciones si la ventana de la aplicación es movida. Paletas también pueden ser fijadas en márgenes en cualquier costado de la ventana del documento.
La funcionalidad para acoplar paletas y ventanas de documento (ver Gestionar documentos múltiples) a la ventana de la aplicación está habilitada de manera predeterminada; para deshabilitar acoplamiento a la ventana de la aplicación, anular la selección Ventana > Usar ventana de la aplicación.
La funcionalidad de acoplar paletas flotantes (aquellas paletas que no están acopladas con la ventana de aplicación) entre ellas está habilitada de manera predeterminada; para deshabilitar el acoplamiento a otras paletas flotantes en el área de dibujo desactive Ventana > Opciones de paleta > Paletas flotantes pueden ser acopladas entre sí.
Sólo las paletas de Herramientas y Ajustes pueden ser acoplados a la parte inferior y superior de la ventana de aplicación.
Para acoplar una paleta a la ventana de aplicación:
Arrastre la barra de título de la paleta deseada hacia el borde de la ventana de aplicación.
Cuando la paleta está cerca del borde de una ventana el borde es resaltado en azul para indicar la ubicación de la paleta al acoplarse.
Mueva la paleta hacia el borde de la ubicación de acoplamiento y suéltela. Las paletas actualmente acopladas ajustan su ubicación en el borde para alojar la nueva paleta.
Para prevenir que una paleta se acople, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras arrastra la paleta cerca de un borde.
Para acoplar paletas juntas en el área de trabajo:
Arrastre la barra de título de una paleta desacoplada hacia otra paleta desacoplada; cuando las paletas estén cerca el borde más cercano es resaltado en azul para indicar la ubicación de acoplamiento.
Dos grupos de paletas acopladas no pueden ser acopladas entre sí; desacople un grupo de paletas y acople cada paleta de manera separada con el otro grupo.
Las paletas también pueden ser fijadas en un margen en cualquiera de los lados del área de dibujo. Cuando se usan los márgenes de paleta, la zona de dibujo no puede expandirse más de un tamaño fijo, lo que evita que las paletas se interpongan en el camino. La zona de margen de la paleta se puede activar o desactivar en las preferencias de Vectorworks, según lo descrito en Preferencias Vectorworks: Ficha sesión.
Comando |
Ruta de acceso |
Auto-ocultar paletas acopladas |
Ventana > Opciones de paleta |
Para automáticamente ocultar paletas acopladas hasta que son necesitadas:
Seleccione el comando. Toda paleta acoplada es ocultada hasta que el cursor se posa sobre su ubicación; las paletas son mostradas temporalmente para ser usadas y ocultadas nuevamente cuando el cursor se mueve de su posición. (Ver Minimizar paletas para temporalmente mostrar paletas flotantes minimizadas.)
Comando |
Ruta de acceso |
Ocultar paletas habilitadas |
Ventana > Paletas |
Para ocultar o mostrar todas las paletas habilitadas de una vez:
Seleccione el comando. El comando ocultar es cancelado si muestra una paleta manualmente seleccionándola desde el menú, y todas las paletas son mostradas.
