Administrador de migración Vectorworks
Comando
Ruta de acceso
Herramientas
El Administrador de Migración Vectorworks ayuda con la transición a una nueva versión del software. Use el Administrador de migración para rápida y fácilmente migrar datos desde su carpeta del usuario a la nueva versión. Datos de usuario incluyen espacios de trabajo personalizados, archivos de plantilla, archivos de biblioteca, archivos favoritos, preferencias Vectorworks y configuraciones guardadas.
La primera vez que el programa Vectorworks se ejecuta después de su instalación, automáticamente verifica la presencia de anteriores versiones de Vectorworks instaladas en su equipo. Si encuentra instancias de Vectorworks versión 2009 o posterior cuenta con la opción de ejecutar el Administrador de migración Vectorworks. Además, usted puede abrir el Administrador de migración en cualquier momento después de la instalación.
Para abrir el Administrador de Migración Vectorworks:
  1. Haga clic en Sí cuando se le solicite migrar sus datos de usuario si está lanzando una nueva versión de Vectorworks por primera vez. De otra manera, seleccione el comando en cualquier momento.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Administrador de Migración Vectorworks.
  3. Lea sobre el proceso del Administrador de migración y luego haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione la ubicación de los datos de usuario que serán migrados, y la ubicación a donde serán migrados. De manera predeterminada la versión previa más reciente de los datos de usuario Vectorworks es establecida como la fuente de migración, y la salida es establecida a la de la versión que el Administrador de migración ejecutó. Haga clic en Siguiente.
  5. Las preferencias, los espacios de trabajo, archivos de plantilla, archivos favoritos y archivos de biblioteca en la carpeta de origen de migración son enumerados para su selección. Seleccione Todos los datos de usuario para migrar todos los datos, o seleccione elementos específicos a migrar. Haga clic en Siguiente.
  6. Seleccione las opciones de migración y haga clic en Siguiente si espacios de trabajo serán migrados.
  7. ●        Accesos directos de teclado personalizados pueden ser conservados con el espacio de trabajo; si está opción es anulada los accesos directos de teclado de la nueva versión son usados.
    ●        Los comandos de menú de la nueva versión como también los elementos de herramientas pueden ser agregados automáticamente a los menús y conjuntos de herramientas del espacio de trabajo personalizado; esta opción es recomendada. El espacio de trabajo migrado no puede contener la ubicación necesitada para elementos nuevos; en este caso, nuevas herramientas son colocadas en un conjunto de herramientas Nuevas herramientas, y comandos son colocados en un menú Nuevo. La ubicación correcta de los elementos nuevos puede ser verificada mirando los espacios de trabajo predeterminados o refiriéndose al sistema de ayuda en línea. Tendrá que usar el Editor de espacio de trabajo si se anula la selección de esta opción para manualmente agregar nuevos comandos y herramientas a los espacios de trabajo migrados.
    Si se saltó una versión Vectorworks sólo los comandos de menú y elementos de herramienta de la nueva versión son agregados a un espacio de trabajo personalizado. Comandos y herramientas de la versión saltada no están incluidos.
    ●        Herramientas y comandos considerados como heredados en la nueva versión pueden ser eliminados automáticamente desde los espacios de trabajo migrados; esta opción es recomendada.
  8. Para revisar o cambiar configuraciones de migración haga clic en Atrás. Cuando está lista, vuelva al panel final y haga clic en Migrar.
  9. ●        El sufijo -Migrado es agregado al nombre si un espacio de trabajo migrado tiene el mismo nombre que un espacio de trabajo existente. Cuando existe un conflicto de nombre para cualquier otro archivo migrado con la excepción de preferencias, el archivo original recibe un sufijo -Original que es incrementado automáticamente de ser necesario.
    ●        Cuando preferencias son migradas las preferencias idénticas Vectorworks existentes son sobrescritas. Preferencias de herramienta, y tamaños y ubicaciones de cuadros de diálogo, no son migrados.
    ●        Archivos de plantillas, archivos favoritos, y archivos de biblioteca son convertidos a la nueva versión automáticamente.
  10. Se muestran los resultados cuando la migración se completa. Haga clic en Ver informe para ver un informe de migración detallado. El informe es guardado como un archivo .txt en la carpeta de salida de migración.
  11. Haga clic en Terminar.
Espacios de trabajo
Preferencias Vectorworks: Ficha carpetas de usuario
Carpeta de preferencias y datos del usuario
